irgendwas beachten beim abnehmen des batteriekastens?
Verfasst: Fr 27.12.02 21:03
von mito116
hallo jungs,
will morgen bei meinem 306 s16 serie1 mal das getriebeöl wechseln und hab folgende fragen:
- kann ich auch von unten an die getriebeöl-auffüllschraube rankommen?
- kann es probleme beim abnehmen des batteriekastens geben oder muss ich irgendwas beachten?
danke für eure antworten im vorraus!
grüße
re: irgendwas beachten beim abnehmen des batteriekastens?
Verfasst: Fr 27.12.02 21:14
von Red Runner
Moin!
>hallo jungs,
Nö, da kommst Du aber von oben schon ganz gut ran, wenn der Batteriekasten raus iss.
Nö, Strom abklemmen (eh klar, erst Massekabel), danach(!) das Kabel vom Stg weg, Batterie rausheben, vier Schrauben im Batteriekasten lösen, vorsichtig rauheben. Evtl. sind hinten noch ein paar Kabel rangeklemmt...
gern getippt
>grüße
Greetz
RR
Lass den ganzen Kram sitzen...
Verfasst: Fr 27.12.02 21:21
von Martin
...und lege Dich unters Auto:-)))
Am äusersten Ende des Getriebes findest Du eine Schraube mit 19er Schlüsselweite, fülle durch diese Öffnung Getriebeöl ein bis es hinausläuft.
Dann die Schraube wieder reindrehen.
Dann stimmt der Ölstand.
Gruß Martin
fahrt ihr beide auch 306 s16 serie1 (110kW-Version)?
Verfasst: Sa 28.12.02 00:49
von mito116
fahrt ihr alle beide auch 306 s16 serie1 (110kW-Version)? Und wer hat recht - lieber von unten oder von oben ran???
Nö, keiner von uns
Verfasst: Sa 28.12.02 12:13
von Red Runner
Moin!
Ich fahr ja keinen echten S16, sondern nen Stufenheck-S16 ;-)))
Martin fährt glaube ich nen 307HDi (Angaben wie immer ohne Gewehr, äh, Gewähr).
Ansonsten haben denke ich wir beide recht, einfacher dürfte aber wohl die Variante von Martin sein.
Greetz
RR
re: Nö, keiner von uns
Verfasst: Sa 28.12.02 18:06
von mito116
hast du dir deinen stufenheck auf s16 umgebaut und hat das alles ohne probleme geklappt? ich hab übrigens den batteriekasten abgenommen und bin so super rangekommen - weiß aber nicht wie man da von unten rankommen will... hab mich etwas gewundert dass die getriebeöl-auffüllschraube oben und nicht seitlich sitzt und dazu noch aus kunststoff ist, aber sonst hat alles einwandfrei geklappt!
danke nochmal!!!
Verfasst: So 29.12.02 00:22
von Martin
na, dann hoffe ich mal, dass Du nicht bis zum Überlauf aufgefüllt hast. Hört sich nach der Getriebeentlüftung an, die Du da rausgedreht hast:-))))
An die Entlüftungsschraube kommt man allerdings nicht von unten ran, da hast schon recht......
Gruß Martin
ups...
Verfasst: So 29.12.02 11:49
von mito116
uuuups... naja, wenn ich aber tatsächlich nur die vorgeschriebenen 1,8l eingefüllt hab, müsste doch alles klar sein, oder??
