@ alle Elektrik bzw Hifi-Spezialisten
Verfasst: Mo 30.12.02 23:59
von gobo206
Hallo!
Hab mal zwei Fragen:
1) Wenn mein Frontscheibenwischer auf Intervall geschaltet ist, knacken meine Lautsprecherboxen in der Hutablage und ich weiss nicht warum!
2) Kann es sein, daß dadurch evtl der Wagen Masse zieht und somit meine Batterie leergeht? Musste mir nämlich plötzlich ne neue holen (ging nix mehr)!
Ach ja ist ein 106 S2
Dank im voraus und guten Rutsch!
re: @ alle Elektrik bzw Hifi-Spezialisten
Verfasst: Di 31.12.02 09:36
von Cebore Cebore
>Hallo!
Bei meinem 205 ... knackts wenn ich die lüftung anmach ... knackts wenn ich die bremse drügg .. aber nur beim radio ... bei cd is das ganze nicht.
das ganze hat erst angefangen als ich mitm kumpel die Kupplung gewechselt hab .. vieleicht irgend ein masse kabel falsch befestigt ?!
Verfasst: Di 31.12.02 11:56
von Oliver F.
" evtl der Wagen Masse zieht"
der wagen(karosse) ist die masse :)
seit wann ist das problem ? schon seit einbau der heckboxen?
hast du eventuell ein zu schlecht abgeschirmtes chichkabel?
hast du überhaut einen verstärker drinne? oder hängen die boxen direkt am radio?
wenn du einen verstärker drinn hast ,versuch mal die kabel etwas anderster zu legen.das reciht manchmal 1-2 cm
vorallem wenn das power und das chich sich überkreuzen gibts oft störgeräusche.
