Einfache Frage: Wie entfernt tauscht man beim 306 das Blinkerrelais ?
Verfasst: Do 02.01.03 11:20
von Andy
Wie bekommt man das Blinkerrelais beim 306 raus ?
Man kann es durch drücken ein wenig nach rechts drehen aber dann einfach rausziehen ?
Ich habe es probiert und hatte nur das Plastikgehäuse des Relais in der Hand.
Gibts da einen Trick ?
MFG Andy
re: Einfache Frage: Wie entfernt tauscht man beim 306 das Blinkerrelais ?
Verfasst: Do 02.01.03 16:34
von Red Runner
ist nur gesteckt und hängt vermutlich nur etwas fest, also irgendwie mitm Schraubenzieher oder so drunterhebeln.
Durch das Drehen löst Du lediglich den Steckplatz selbst aus seiner Halterung.
Greetz
RR
>MFG Andy
DANKE!! Ich werde es nochmals versuchen !
Verfasst: Do 02.01.03 19:54
von Andy
>Moin,
>Greetz
>RR
>>MFG Andy
