Peugeot 205 GTI + MI16
Verfasst: Sa 04.01.03 20:16
von Oliver Loch
jemand ne Ahnunng wieviel stress es ist die 2.0 MI 16 Maschine in nem 205 GTi 1.9 eintragen zulassen ? Sollte doch eigentlich nicht soviel Stress sein, da die Bremsanlage die gleiche wie beim 405 MI 16 ist oder ? Gibts sonst noch was, das man beachten müsse ?
Vielen Dank im Vorraus
Cyas
re: Peugeot 205 GTI + MI16
Verfasst: Sa 04.01.03 20:24
von Börni
>Hallo,
>Cyas
Schreib mal an Jörg Heeb, der kennt sich da aus.
MfG Bernd
Verfasst: Sa 04.01.03 20:30
von Oliver Loch
Servus ...
>MfG Bernd
... jörg heeb ?
cyas
woher hast du denn...
Verfasst: Sa 04.01.03 20:37
von Troubadix
deine infos???
der 405 hatte ab der 120ps maschiene vorn 266er
scheiben und der 205er immer max 247er!!!
ausserdem ist der 2,0liter immernoch ein sauschwerer
gussblock, ich kann den unterschied deutlich merken,
hab beide rumpfmotoren daheim liegen.
wenn dann der 1,9er ist auch ein alu block, aber wohin mit der langen 16V ansaugspinne???
ist einiges an arbeit, jörg hatte es da einfacher, der
hat die letzte kurze gutmann spinne gekauft.
johannes
Verfasst: Sa 04.01.03 23:31
von pongi
oben auf der startseite findest du einen link mit dem du zur kontaktliste kommst da ist die addy von jörg.
der ist dein mann
schon viel aufwand.....
Verfasst: So 05.01.03 10:28
von kris
...aber technisch eindeutig machbar.
nur kurz, denn es gab die frage ja schon oft, schau einfach mal im archiv:
hauptprobleme beim umbau:
- verschiedene einbauwinkel 205 und 405, dadurch muss der krümmer geändert werden, spez. 205 16v-krümmer kosten in inox 650 euro
- zu lange ansaugbrücke des 16v, muss aufwendig umgearbeitet werden oder spez. aber teure und seltene, kurze gutmann-brücke nehmen
- kabelbaum-einbau ist viel arbeit, jörg heep bietet aber chips für 16v-umbau mit dem orig. 8v-kabelbaum
- platzproblem: batterie muss in den kofferraum, dazu brauchste ne mulde
- gewichtsfrage: andere federn/dämpfer nötig, denn schon der 1.9er alu-16v wiegt mehr, der 2.o-guss-16v noch mehr.
- rentabilitätsfrage: der 16v gilt allgemein hin als sehr drehfreudig aber auch sehr drehmomentschwach, gerade der 2.o mit nur 86 statt 88mm hub wie die 1.9er 8 und 16v ist da nicht der bringer, ein sauber aufgebauter 8v-alu-1.9er bringt dieselbe leistung aber hat ganz anderen durchzug
- verbrauchsfrage: die 16v gelten auch nicht gerade als sparsam, das ohnehin höhere drehzahlniveau durch die kürzere übersetzung braucht man auch, sonst passiert wie gesagt nicht viel...
zu den bremsen: wie gesagt, der 205er hatte nur die 247er scheiben, die 266 kann man aber in kombination mit 4-kolben-sätteln umrüsten.
viele grüsse, kris
