306 HDI Motorelektronik...Hilfe!
Verfasst: Mo 06.01.03 14:30
von Patrick
Hi!
Habe einen 306 HDI und ein Riesenproblem, bei dem selbst die Werkstatt ratlos ist. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Also urplötzlich nimmt der Motor nicht mehr richtig Gas an, in diesem Fall regelt er die Leerlaufdz. auf 1050 1/min, ein und regelt dann langsam auf die normale Lldz. von ca. 920 1/min.
Wenn es richtig schlimm kommt, dann reagiert selbst das Gaspedal nicht mehr und er regelt direkt auf 1050 1/min. ein. Das kann dann bis zu 90 sec. dauern (auf der Autobahn ist das voll der Kick ohne funktionierendes Gaspedal!) . Danach regelt er langsam runter auf 920 1/min und funktioniert wieder problemlos (bis zum nächsten "Anfall").
Folgende Teile wurden bereits in der Werkstatt gewechselt:
LiMa, Steuergerät, Poti (2x), Luftmm., Div. Kabel, manche wurden sogar durch abgeschirmte Kabel ersetzt.
Bisher ist keine Besserung eingetreten. Hat jemand vielleicht noch eine Idee? Selbst Peugeot scheint keine Idee mehr zu haben, es ist aber wohl ein elektron. Problem.
Danke!
Patrick
Werkstattwechsel ! (o.t)
Verfasst: Mo 06.01.03 15:26
von Claus206
re: Werkstattwechsel ! (o.t)
Verfasst: Mo 06.01.03 16:23
von Patrick
Hi!
So einfach ist das auch nicht. Es war sogar ein Peugeot-Techniker im Haus und der wusste auch nicht weiter, hat eben gemeint, man solle mal die Kabel abschirmen wg. evtl. Störungen. Das Problem ist hierbei, dass der Fehler u.U. ein paar Tage gar nicht auftaucht und wie will man einen Fehler finden, der nicht auftritt?
re: Probier das mal--müsst normal das sein
Verfasst: Mo 06.01.03 16:30
von Streetfighter
Hallo
Es gibt da was wo die Wekstatt an Luftmassenmesser und am
Gaspedalstellungsgeber einige Kabel umklemmen muss bzw. auch welche auf Masse legen muss.
Mehr darf ich hier jetzt net schreiben.
Frag bei deiner Werkstatt konkret nach wegen den beiden Sachen die ich beschrieben habe.
Hatte sowas auch schon mal--war nie Fehler gespeichert und nach dem
Kabeländern war Ruhe
Gruss Robert www.french-power.com
Verfasst: Fr 10.01.03 13:09
von Patrick
Hallo und nochmals danke für den Tip!
Das war wohl das Problem. Die hatten das aber wohl auch schon gefunden, da ich auf meinen Anruf bei der Werkstatt hin das gleiche erzählt bekam und bisher läuft er! Ein weiteres Problem war, dass die Birne im A-Brett kaputt war. Nachdem diese gewechselt war, war diese ununterbrochen an, auch wenn er normal lief und endlich war auch ein Fehlercode abgespeichert.
Bin nun gespannt, ob er auch weniger verbraucht als vorher!
306 HDI Motorelektronik...Hilfe! SCHON WIEDER !!
Verfasst: Di 21.01.03 08:13
von Pat_306XSHDI
Hallo!
Nachdem ich dachte, o.g. Problem sei nun geklärt, wurde ich die letzten Tage eines Besseren belehrt.
Am Samstag ging nach dem Anlassen die Anzeige für die Motorwarnlampe an. Da der Motor normal lief ging ich zum PugHändler, um den Fehler auszulesen und der hat den Fehler "sporadischer Fehler" ausgelesen. Er meinte, es dürfte am Gaspoti liegen (der ja gerade erst getauscht wurde...), man müsse den tauschen, falls das nochmal auftaucht.
Heute früh ging die Lampe wieder an. Okay, nix dabei gedacht und losgefahren. Kurz vorm Ziel dann plötzlich wieder das altbekannte Spiel:
Der Motor nahm plötzlich nicht mehr richtig Gas an. Ich hab dann gleich die Kupplung getreten und siehe da, er regelte wieder auf ca. 1050 U/min. ein und dann langsam wieder auf seine normale Drehzahl runter und dann gings wieder.
Langsam macht mich die Sache madig. Es kann doch echt net sein, dass alle 2 Wochen die Kiste spinnt und dann nach 1 Woche Werkstattaufenthalt wieder für 2 Wochen problemlos läuft bis das Problem schon wieder auftaucht.
Jemand noch eine Idee?
Patrick
re: Hier die Hilfe
Verfasst: Di 21.01.03 08:32
von Streetfighter
Hallo
Dein Händler sollte was haben wo ein Kabel am Luftmassenmesser
abgezwickt wird und auf Masse gelegt wird.
Als Fehler taucht auf "sporadischer Fehler Gaspedal Bahn 1 und 2" oder sowas ähnliches.
Austausch vom Gaspedalstellungsgeber hilft aber nix.
Damit dürfte dein Problem wohl behoben sein.
Ist eigentlich ganz einfach.
Mehr darf ich hier net sagen--sollte dein Händler eigentlich wissen.
re: Hatten wir schon aber...
Verfasst: Di 21.01.03 08:49
von Pat_306XSHDI
Ja ich weiss, das wurde ja schon gemacht.
Wir haben Anfang des Jahres schon mal miteinander hier "verkehrt".
Das hier ist die Fortsetzung.
re: hast post
Verfasst: Di 21.01.03 08:59
von Streetfighter
@streetfighter - hast post
Verfasst: Di 21.01.03 09:15
von Danny
das kommt mir alles sehr bekannt vor.... nicht der fehler... der service und die Kompetenz von peugeot...
ich kann mir ja meine garantiefälle aufheben bis zum sommer und dann komme ich bei dir vorbei.... anscheinend hast du mehr ahnung von deinem job als die meisten jungs hier in berlin...
gruß danny
