wo wir grad bei LS. sind ...
Verfasst: Mo 06.01.03 17:49
von Frank
hat jemand vielleicht das Canton Pullmann CS2.16 u. CS2.13 in seinem 206 eingebaut und kann mal sagen wie die so sind ?
Passen die von der Einbautiefe her ??
mfg,
re: wo wir grad bei LS. sind ...
Verfasst: Di 07.01.03 08:23
von Patrick
Hi!
Kann ich Dir nicht beantworten aber schau mal auf dieser Seite nach, da findest Du einige 206er, z.T. sehr detailiert. Vielleicht bekommst Du da noch Anregungen.
http://showcase.showyoursound.nl/Public ... stalls.asp
Das Canton dürfte aber passen. Ansonsten baust du Dir einfach Adapter aus MDF, schraubst die dazwischen und verspachtelst das mit GFK, damit das alles dicht und fest sitzt.
Gruss,
Patrick
