Scheibenwischer-406 Coupe
Verfasst: Mi 08.01.03 12:04
von Coupefan
Hi....mal ne Frage....kann man die Scheibenwischer vom Coupe nicht hochheben..??...ist schon etwas blöd wenn es schneit und am Abend kriegst die Scheibenwischer nicht mehr von der Scheibe weg....bzw. der Gummi ist total vereist....das kratzt so "herrlich" an der Windschutzscheibe...
re: Scheibenwischer-406 Coupe
Verfasst: Mi 08.01.03 12:15
von Simba
Hi !
Ja stimmt, man kann diese nur etwa 5 cm anheben bzw. mehr habe
ich mich noch nicht getraut... es geht einfach nicht mehr !?
Verfasst: Mi 08.01.03 12:21
von Patrick
Hallo!
Hab gerade ein Ersatzfahrzeug, einen 307HDi und da isses genauso. Ich hatte da eine Idee aber beim 307 geht das nicht, villeicht gehts beim 406 C.
Wenn du die Scheibenwischer laufenlässt und wenn sie oben sind, die Zündung ausschaltest, bleiben sie evtl. stehen. Beim 307 fahren sie wieder runter.
Du musst dann nur darauf achten, dass Du die Wischer erst runterklappst, bevor Du die Zündung betätigst, sonst gibts bestimmt verbogene Gestänge und Kratzer im Lack.
Verfasst: Mi 08.01.03 14:10
von werner
ich fahre seit 5 Jahren ein 406 Coupe bzw. mittlerweile das zweite und habe absolut keinen Weg gefunden, wie man die Scheibenwischer abklappen koennte. Auch Zuendung ausschalten, wenn sie gerade senkrecht stehen, nuetzt nichts, sie fahren trotzdem wieder nach unten. Waere schoen, wenn jemand einen Trick kennt, wie es vielleicht doch geht.
Gruss Werner
Verfasst: Mi 08.01.03 14:45
von Timon
>Hallo!
Hatte der 307 nicht so einen automatisches Abheben der Scheibenwischer nach abstellen der Zündung, um eben dieses Anfrieren zu vermeiden?
Frank
Verfasst: Mi 08.01.03 18:40
von pongi
hallo zusammen
also ich hab hier im forum schon mal gelesen das es geht die dinger hochzuklappen. fragt mich aber nicht wie, aber es ist machbar! man muss glaube ich irgendwas am hebel tut ohne zündung dann fahren die wischer hoch und bleiben oben. glaube ich. aber warum fragt ihr nicht mal streetfighter?
Verfasst: Mi 08.01.03 19:28
von Frank
Bei mir das gleiche Problem. Anscheinend gibt's da nur eine Chance:
Motor aus, Habe auf, Wische an und wenn er oben ist Masse abklemmen ;-)))))
Einfacher gehts mit nem Schalter in der Masseleitung der Wischermotoren. Dann kannst du die Dinger anhalten woimmer du willst.
