Tuning 1,9l TD
Verfasst: Fr 17.01.03 18:13
von 406 16V
Hallo !
Ich hab mal 'ne Frage zum 1,9l Turbodiesel, und zwar:
Um wieviel darf man den Ladedruck erhöhen ohne das einem der Motor um die Ohren fliegt ?
Wie kann ich die Volllastregelung am besten verstellen ?
MFG
Nussi
also...
Verfasst: Fr 17.01.03 22:34
von Aron
moin...
erstmal Gasanschlag verstellen , dann die Volllastschraube voll raus,
ist die welche den Hebel betätigt der in der Front sitzt
als nächstes die Ladedruckabhängige Spritzmengenbegrenzung verstellen
ist oben das Teil mit den 4 Schrauben , ist so ein Zylindrisches Teil drinn
welches ersetzt oder umgeschliffen werden muß
den Ladedruck anzuheben bringt absolut nix , wenn man nicht genug mehr
Diesel rein bläst
mein 306 DT hatte alles in allem 120ps , Serie 90
hat aber gerußt wies böse Tier *g*
also die Volllastschraube war voll draußen , die Ladedruckabhängige
Spritzreglung habe ich so eingestellt das er bei Teillast nur min gerußt hat
dann nich Spritzbeginn korrigiert
und den Ladedruck auf 1,4 Bar angehoben , mehr macht der Pop-off nicht
ist die einstellung wo er gerade so noch Hub macht (ca 5mm)
ich hoffe Du kannst damit was anfangen , wenn Du noch Fragen hast ...
ach ja 120ps sind schon seeehr viel , in der Regel bringen die
Kolben in den 90ps Pumpen nur sooo viel das es grade so für die 20-30%
mehr ausreicht
re: also...
Verfasst: Sa 18.01.03 12:02
von 406 16V
Erstmal Danke !!
Wie sieht es bei 120PS dann mit der Haltbarkeit aus ??
Das zylindrische Teil bekomm ich das iregendwo fertig geschliffen ?? (oder hast du eine Skizze damit ich weiss wo ich wieviel wegschleifenmuß)
Stefan
re: also...
von 406 16V
Erstmal Danke !!
Stefan
re: also...
Verfasst: Sa 18.01.03 13:02
von Aron
weiß net mir ist bei 150000km die Kupplung und bei 160000km die Karosse
flöten gegangen *g*
natürlich hatte ich 5w40 drinnen , habe warm und Nachlaufphase des
Turbos schön beachtet und so
also am besten machst das Teil mal raus , ich hatte mich übrigens verschrieben
meinte "das konische Teil"
wenn von oben auf die Membrane der Ladedruck wirkt drückts gegen
die Feder den Konus nach unten , dann schiebts das Teil ca 11mm nach unten
und so ein Stift kann dann weiter aus der Führung , je weiter der raus
geht desto höher die max Spritzmenge
wenn man den ganzen Einsatz mit der Membrane dreht dann verstellt
man auch die Kennlinie , das ist aber wegen Teillast total schlecht ,
da soll ja alles bleiben wie es ist
wenn Du das Ding raus nimmst siehst ne leichte Schleifspur , ich hatte
dann die Possition bei der Max Spritzmenge ca 1mm weit eingeschliffen
und gerade am anderen Ende übergehen lassen
(also die Stellung ohne Ladedruck Serie im gleichmäßigen Übergang
zu max Ladedruck)
da der Ladedruck jetzt aber höher ist muß die Feder straffer eingestellt
werden , dazu siehst innen ein großes Gewinde , womit man den
Sitz der Feder unter der Membrane verändern kann
da mußt probieren , muß fast die Hälfte straffer gehen
ist bisserl schlecht zu erklären , das beste dabei ist man probiert so lange
bis der Rußanteil hintenraus bei Teillast nur gering ist
bei Vollgas wird man wegen der langen Spritzdauer einen starken
Rußausstoß erwarten müssen , etwas stärker wie die LKW :-)
OK Vielen Dank muss ich mal probieren :)) (o.t)
Verfasst: Sa 18.01.03 13:35
von 406 16V
