Leerlaufprobleme 406 1.8
Verfasst: Di 21.01.03 11:22
von Michael Glas
Hallo !
Ich habe da ein kleines Problem mit meinem 406 1.8 (110PS/EZ2000/13tkm):
Beim Tritt auf die Kupplung fällt manchmal die Leerlaufdrehzahl auf 500 U/min ab (also kurz vor dem Absterben), um dann wieder auf 1200 U/min hochzudrehen, danach pendelt sie sich auf die korrkten 850U/min ein. Das passiert besonders gern an kalten Tagen und nur bei warmem Motor (also nicht in der Kaltlaufphase).
Auch ist beim Gaswegnehmen ein deutlicher Ruck bei 1500 U/min zu spüren
(Ausschaltpunkt für die Schubabschaltung), weiß nicht, ob das normal ist und ob das damit zusammenhängt.
Meine Werkstatt hat bisher den OT-Geber (Drehzahlsensor) sowie den Leerlauf-
steller getauscht (da der Fehlerspeicher ohne Meldung war), leider ohne Erfolg.
Anscheinend kennt sich da keiner von ihnen aus.
Ist vielleicht einer unter Euch, der das Problem auch schon hatte bzw. einen besseren Durchblick als meine Vertragswerkstatt ?
Vielen Dank für Eure Antworten in Voraus !
mic
