ABS Probleme bei 206er
Verfasst: Sa 25.01.03 18:31
von blutrausch
bei meinem 206 XS Bj: 99 leuchtet von Zeit zu Teit das ABS-Lämpchen auf. Ein Kumpel von mir hat nun eben die Drehzahlfühler durchgemessen (leider war zu dem Zeitpunkt die ABS-Lampe nicht an) und wir haben eigentlich nur einen Unterschied von vorne links (1150 Ohm) zu vorne rechts (1050 Ohm) messen können.
Kann das schon der Fehler sein?
Gehen die Drehzahlfühler gerne mal kaputt?
Mein Kumpel meinte nun, ich solle mal zum freundlichen Pug-Händler fahren und mir den Fehlerspeicher auslesen lassen - macht das Sinn?
Hat der kleine Löwe sowas überhaupt und wenn ja, welche Infos spuckt er wohl aus?
Christoph
re: ABS Probleme bei 206er
Verfasst: Sa 25.01.03 18:34
von Aron
>Hallo,
moin...
also Widerstandstolleranzen in diesem Bereich sind gut möglich
Dein Kumpel hat voll recht , den Fehlerspeicher ausm ABS-Steuergerät
auszulesen ist das einzigst vernünftige , erst dann kann man sagen
welcher Sensor Probleme macht oder einzugrenzen ob es vielleicht
was anderes ist
