Seitenverkleidung nochmal. Hilfe
Verfasst: So 26.01.03 21:05
von Turbofreak
<center><img src="
http://free.pages.at/turbofreak/DSC00154.JPG"></center>
Hallo miteinander!
Ich stehe immer noch vor dem Problem, dass ich meine Innenseitenverkleidung nicht abbekomme.
Ich habe alle Montagepunkte gefunden, nur bei einem hänge ich. Der innere Türöffnerhebel.
Das man den Rahmen nämlich einfach abhebeln kann ist ein Gerücht. Beim 306er Phase 1 ging das, hier 306 Phase 2 nicht mehr.?
Die ganze Verkleidung hängt nur noch an diesem Punkt.
Kann mir wer sagen, wie ich diese letzte Befestigung lösen kann.
(Bringt mich nämlich langsam zur Verzweiflung)
Danke im voraus
Chris
re: Seitenverkleidung nochmal. Hilfe
Verfasst: So 26.01.03 21:56
von Ken_Wood
>Hallo miteinander!
>Danke im voraus
>Chris
nimmst du krasen schlizschrauben dreher.. gehst an den eusseren ring und setzt an.. dann hebelst du vorsichtig den eusseren ring ab....
Verfasst: So 26.01.03 22:08
von Pat_306XSHDI
Also wie schon mehrfach gesagt, es ist wieder ein Rahmen, auch wenn es nicht so aussieht, es ist trotzdem ein Rahmen drumherum!
Hatte einen Phase 1 und jetzt Phase 2. Es ist ein Rahmen, der sich entfernen lässt, wie oben beschrieben. Ich würde Dir gerne Bilder zuschicken aber mein Pug ist noch eine zeitlang weg, schätze den hab ich nicht vor Ende der Woche.
Verfasst: So 26.01.03 22:25
von Turbofreak
Danke für die Antworten aber:
Dieser Rahmen, welchen man aussenherum sieht ist ein Teil mit dem Plastik hinter dem Hebel. Die Verkleidung ist mit der Tür hinter diesem Rahmen irgenwie verschraubt.
Selbst abhebeln mit fast schon roher Gewalt zeigt keine Wirkung, da der "Rahmen" an der Tür montiert ist.
Alle Stecksplinte, die zwei Schrauben in der Armlehne und die Schraube unter den Fensterhebern habe ich gelöst, aber die Verkleidung hält wie angeschraubt noch im Bereich des Türöffnenhebels.
Ist da noch eine Schraube drunter und wie komme ich an diese sch... Schraube ran?
Es ist ein 306Hdi Phase 2 Baujahr 2001.
Chris
Verfasst: So 26.01.03 22:27
von Red Runner
ich hab nur nen Serie1, aber mir ist der Rahmen mal beim Abhebeln gebrochen. Seitdem hebel ich ihn nichtmehr einzeln ab, sondern zusammen mit der Türverkleidung. Jetzt aber nicht einfach unten ziehen, sondern mit der Hand dazwischen gehen und wegdrücken. Funzt bei mir seitdem problemlos, keine abgebrochenen Nase, Klammern, nix...
---Vielleicht--- funzt es ja auch beim Serie2 so...
Greetz
RR
>Hallo miteinander!
>Danke im voraus
>Chris
Verfasst: Mo 27.01.03 17:45
von Ken_Wood
was du noch versuche nkannst wärend du abhebelst den griff zu dir ziehen, also das inne teil... dann müste es normal rausgehn...
