Diesen Peugeot 205 kaufen? HILFE!!!
Verfasst: Di 28.01.03 09:33
von Stefan
Hi
Ich möchte mir gerne einen günstigen Kleinwagen kaufen der vom Motor her auch was leistet. Bisher fuhr ich einen Peugeot 106 mit 60PS und nun bin ich auf den Peugeot 205 GTI gestossen und möchte mir diesen zulegen. Gute Entscheidung? In Magdeburg habe ich für 1000 Euro einen schwarzen '91er gefunden mit Servolenkung und Schiebedach. Angeblich neuer Zahnriemen, Wasserpumpe und ZKD. 128000 km gelaufen. Momentanes Problem: Batteriekontroll Leuchte geht während der Fahrt nicht aus und die Achsmanschetten sollten erneuert werden. Deutet neue Wasserpumpe und ZKD nicht darauf hin daß der Wagen mal heißgelaufen ist? Ne Ahnung was Achsmanschetten neu kosten? Was meint ihr zu dem Angebot, kann man den Wagen kaufen? Problem ist der Wagen steht 400km von meinem Wohnort weg, wenn ich da hinfahre nehme ich den Peugeot auch mit. Mir kommt das Angebot halt günstig vor, sagt mir mal eure Meinung dazu.
re: Diesen Peugeot 205 kaufen? HILFE!!!
Verfasst: Di 28.01.03 09:37
von boeseMI16
kommt immer auf den Zustand an.
das ist dann auf jedenfall nen recht seltenes Modell (wegen Servo)
>Angeblich neuer Zahnriemen, Wasserpumpe und ZKD. 128000 km >gelaufen. Momentanes Problem: Batteriekontroll Leuchte geht während >der Fahrt nicht aus und die Achsmanschetten sollten erneuert werden.
>Deutet neue Wasserpumpe und ZKD nicht darauf hin daß der Wagen mal >heißgelaufen ist?
nein, Wasserpumpe wird gewöhnlich getauscht wenn man den Zahnriemen wechelt... Und Zündkerzen kommen auch alle 10 bis 15 tkm neu.
>Ne Ahnung was Achsmanschetten neu kosten? Was meint ihr zu dem >Angebot, kann man den Wagen kaufen? Problem ist der Wagen steht
Hmm ca 10 - 20 EUR...
>400km von meinem Wohnort weg, wenn ich da hinfahre nehme ich den >Peugeot auch mit. Mir kommt das Angebot halt günstig vor, sagt mir mal >eure Meinung dazu.
Ankucken musste den schon, kann man zuvor nie sagen. Achte besonders auf den Motor, da sind bestimmt ventilschaftdichtungne fällig bei 120 tkm.
Verfasst: Di 28.01.03 09:40
von pongi
hi. also eine zdk und wapu müssen nicht heißen das er heiß gelaufen ist. wenn die zkd kaputt ist machen viele die wapu gleich mit, da es ein aufwand ist. 128t km ist eigentlich kein problem. das einzige was mich an dem wagen stört ist das schiebe dach. wenn es das aussenliegende riesige glasdach ist. ich hab das in meinem 309 und hab deswegen viele starke windgeräusche. das nervt ein wenig. aber das ist auch gewöhnungssache.
matthias
Verfasst: Di 28.01.03 09:47
von Micha106
hi! Das hört sich nicht soo verdächtig an. Wie die anderen schon sagen wird bei Kopfdichtung meist die Wapu gewechselt weil der Zahnriemen auch raus muss. Muss nix heißen.
Angebot meinerseits!!
Sag mal wo das autohaus ist und wie es heisst!Direkt in MD?
Bin die woche eventuell noch in md bei Freundin. Kann aber nix versprechen! Könnte mal dort vorbeischauen wenn ich es finde.
Dann kann ich dir so grob sagen wie der wagen aussieht(Zustand,Motor)und du kannst die 400km erstmal sparen!
mail mal bitte deswegen wenns dir passt!
Oder frag mal hier im Forum ob jemand aus MD das tun könnte.
ciao Micha106
Sorry dacht grad ZKD = zündkerzen LOL ;D is noch zu früh
Verfasst: Di 28.01.03 09:53
von boeseMI16
Aber wegen kopfdichtung... Ich nehme an der Motor braucht öl weil die Ventilschaftdichtungen fertig sind. Unwissende Denken dann es wär die Kopfdichtung und wundern sich dann, dass das Problem nach dem Wechsel nicht behoben ist.
Verfasst: Di 28.01.03 10:56
von stefan205
Ich denke, Du kannst das Teil für den Preis bedenkenlos kaufen. Wenn Zahnriemen und Wasserpumpe neu sind ist doch prima, die Batteriekontrollleuchte deutet entweder auf ein abgerissenes Kabel zwischen Lima und Batterie hin (50 ct) oder auf eine defekte Lima (Austausch bei ebay 25 EUR). Die Achsmanschetten ist ein bißchen aufwändiger, aber auch kein Problem, pro manschette kannst Du ca. 15 EUR Material rechnen (gebrauchte Wellen liegen bei ca. 50 EUR, geht schneller als das Wechseln der Manschetten).
Und mit Servolenkung ist auch prima, das Schiebedach neigt zu undichtigkeiten an den vorderen Verschraubungen, ist aber mit ein paar gummidichtungen auch meistens behoben.
An Deiner Stelle würde ich das Teil nehmen
>Hi
nochwas :
Verfasst: Di 28.01.03 10:58
von stefan205
Schau Dir mal die Bremsleitungen und Schläuche an, laß Dir evtl. bestätigen, daß die noch ok sind. Hat der Wagen noch TüV ?
>>Hi
nein kein Tüv
Verfasst: Di 28.01.03 13:59
von Stefan
Der Tüv ist abgelaufen aber ist ja nicht so teuer den neu zu machen
Danke für eure Antworten
Verfasst: Di 28.01.03 14:12
von Stefan
Dank euch für die Antworten, ich denke ich fahre da einfach mal hin und nehme das Auto. Ihr werdet also bald einen weiteren Peugeot GTI Fahrer unter euch haben ;-)
Grüße Stefan
re: nein kein Tüv
Verfasst: Di 28.01.03 15:19
von stefan205
Dann laß Dir den Zustand der Bremsleitungen auf jeden Fall beschreiben, ist ein Heideaufwand, die neu zu machen ...
