Cap für 500Wrms Endstufe
Verfasst: Di 28.01.03 10:22
von jono
wisst Ihr, ab wieviel rmsWatt ein Capacitor noetig ist, man sagt ja, pro echte 1000Wrms
ein Farad, was habt Ihr bei Euren 206er für Erfahrungen gemacht ?
Und zum anderen, wisst Ihr, was der 206 für eine Lima hat, langt da die Leistung für obige Endstufe? Wenn nicht, verzichte ich lieber auf die vielen Watt, weil ich auf neue grössere Lima und bessere Batterie keinen Bock hab, der Aufwand wär mir dann zu hoch.
Danke und Gruss aus Muenchen,
joerg
re: Cap für 500Wrms Endstufe
Verfasst: Di 28.01.03 10:45
von Wamex
wirst du schätzungsweise nicht brauchen
merkst dann e wenn das licht ein wenig flackert
und um 100 Euros bekommst schon einen Kondensator
es wird noch dazu eine Analoge Endstufe sein und die haben nur einen Wirkungsgrad von 60-70%
schaden wird er auf keinen fall
Meines Wissen sagt man ...
Verfasst: Di 28.01.03 11:03
von Coopex
>Hi,
>joerg
1 Farad pro 500W/RMS ... außerdem hat mehr Strom noch nie geschadet, unabhängig vom Auto. Wobei ich sagen muß, daß ich bei Pugs noch nie Lichtschankungen im Basstakt wie bei manchen anderen Marken erlebt habe.
Wegen Deiner LiMa ist die Frage, was für einen 206er Du hast aber ich denke, daß ca. 500 RMS unproblematisch sind, solange Du nicht 8 Stunden am Tag mit 140 dB herumfährst ... ansonsten tut`s die gute HDI-LiMa mit viel Strom.
Grüße, Markus
PS: Und lieber mehr Stromkabelquerschnitt als weniger! Das macht mehr aus, als Du denkst!
Verfasst: Di 28.01.03 12:18
von Woife
also ich hab an die bassendstufe nen cap drangehängt weil sicher ist sicher und so teuer ist das a ned. hab nen 30 woofer und an ner vierkananl endstufe die front und heckboxen (natürlich a neue) das einzige prob was i noch hab ist ein pfeifen was wahrscheinlich an ner masseschleife liegt. so gibts kein problem.
Verfasst: Di 28.01.03 12:20
von Pat_306XSHDI
Hallo!
Ich würde sagen bei 500W reicht ein Cap 1F aus. Empfehlern kann ich Dir den Helix Blue C, kostet bei www.soundtuning.com glaub ich 90€ incl. Versand. der ist für das Geld recht gut.
Und hören wirst Du den Unterschied auch, da die Musik bei Bassschlägen konstanter und dynamischer läuft. Der Bass wird trockener und der Klang im MT/HT-Bereich edler.
Die Leistung hängt aber auch davon ab, was dahinter hängt. Meine Anlage kommt auf gute 850W RMS, aber rein nutzen tu ich davon vielleicht mal kurzzeitig (im ns-Bereich) 450W. Der Amp läuft so im dynamischen Bereich. Ausserdem läuft Deine Anlage wohl kaum 3 Stunden am Stück auf 550W, schliesslich gibt es mal leisere Passagen und ab und zu läuft ja auch mal ein neues Lied an.
Dein 206 steckt also die Anlage weg, keine Sorge! Und denk dran, bis zu 30 cm nach der Batterie eine Sicherung reinzusetzen.
CAP parallel zum Amp anschliessen.
Gruss,
Patrick
>Hi,
>joerg
Verfasst: Di 28.01.03 17:41
von Ken_Wood
>Hi,
>joerg
also sinnvoll iss so ein cap auf jedenfal, der klang wird um einiges trockener und vorallem deine batterie wird wesentlich entlastet, da der cap die strom(saug)spitzen abfängt und das ist genau das was der baterie auf dauer ned gut bekommt.
Verfasst: Mi 29.01.03 10:53
von jono
ok, danke fuer die Antworten, ich denke, ich werde es erstmal so probieren und wenn
mein 206 Probleme macht, kann man ja immer noch aufrüsten.
Gruss,
joerg
