Scheinwerferreinigungsanlage
Verfasst: Di 28.01.03 18:37
von HDi-Cowboy206
Hallo! Die 206 CC's haben ja in der Stoßstange vorne eine Scheinwerferreinigungsanlage. Sind die eigentlich auch in den normalen 206ern schon vorhanden, oder müßte man dafür auch noch die Schläuche legen zusätzlich einer neuen Stoßstange. Ich frage dass, weil ein Freund von mir daran interessiert ist, wofür er die Scheinwerferreinigungsanlage auch immer brauchen mag *kopfschüttel*. Oder geht da kein Umbau und wenn, was würde der kosten?
Gruß, Marco
"HDi-Cowboy206"
brauchst alles ...
Verfasst: Di 28.01.03 18:46
von Aron
moin...
man braucht das passende Relais , neuen größeren Wasserbehälter mit
zweiter Pumpe für die Reinigung , Schläuche und die Düsen
welche recht teuer sind und übrigens beim 206 aussehen wie
2 alte Rammböcke
bringen tuts aber fast nix , ich habs im 307 , mich ärgerts nur das immer
gleich nen haufen Frostschutz drauf geht wenn ich mal meine
Frontscheibe wischen will (Scheinwerferreinigung geht bei
eingeschaltetem Motor und Licht automatisch mit los)
re: brauchst alles ...
Verfasst: Di 28.01.03 18:51
von Timon
Beim 306 konntest du dir mit der Anlage die Fächerdüsen sparen...das Ding hatte ganz schönen Druck hinter und hat alles schön verteilt *g*
Frank
@Timon
Verfasst: Di 28.01.03 20:14
von Pat_306XSHDI
Hi!
Kann man diese beim 306 ohne großen Aufwand nachrüsten?
Am liebsten wäre mir eine, bei der ich die Düsen in der Stoßstange versenken könnte.
So eine Anlage macht wenn sie geht schon Sinn, da man auf der Autobahn bei Regen oder gar Schneematsch recht schnell die Gläser zugesaut hat.
Und alle 30km anhalten ist auch nicht die Lösung...
