Mein 106 ist kaputtt !!!!
Verfasst: Mi 29.01.03 23:18
von Chris
Hallo erstmal ! Bin grade nach Hause gefahren und im Kreisverkehr war es etwas glatt, bin dann nach außen über einen ca 20cm hohen Bordsteingerutscht. Hab dann das Rad rechts vorne gewechselt weil es einen ziemlichen Schlag bekommen hatte und nicht mehr ganz rund war. Jetzt habe ich das Problem das mein 106 nach rachts außen zieht,, nicht viel, ca. 10° Lenkeinschlaf. Was kann das sein und was kostet das ca. in einer PUG.Werkstatt ??? Danke für eure Antworten !
re: Mein 106 ist kaputtt !!!!
Verfasst: Mi 29.01.03 23:22
von Stefan
Laß mal die Spur beim Reifenhändler einstellen das hilft oft schon. Der kann dir dann auch sagen ob vielleicht eine Lenkstange, Lager, Querlenker oder sonstwas verbogen ist, die kriegst du aber günstig aufm Schrottplatz. Ist aber eher selten der Fall, meißt einfach Spur einstellen und paßt wieder :)
Grüße Stefan
Ich kenn das! :-:
Verfasst: Do 30.01.03 10:27
von HDi-Cowboy206
Hi!
Mein Beileid, hab dasselbe vor circa zwei Monaten mit meinem 206 gehabt. Fazit: Stahlfelge im ******, Winterreifen kaputt, Querlenker hin und die Radzierblende ebenfalls. Kostenpunkt waren um die 350,-€ in der Pugwerkstatt, also für Reparatur und Spureinstellen. Ärgerlich, aber muß ja gemacht werden.
Gruß, Marco
"HDi-Cowboy206"
Welcher Schrottplatz?
Verfasst: Do 30.01.03 19:42
von BlackFly
Kommst Du zufällig aus der gegend um Stuttgart? Ich hab nämlich noch nie nen 106 (und schon garnicht S2) auf meinem Schrottplatz gefunden. Wenn Du einen in der Gegend kennst, wäre ich sehr dankbar, ich könnte noch das eine oder andere Teil gebrauchen...
