@kris wegen Ansaugbrückedichtung
Verfasst: Do 30.01.03 13:42
von Gladiator
Wie wechselt mann die Dichtung.Ist es schwer selbst zu machen und auf was muss mann achten.Muss man die Düsen auch rausnehmen?Ich hatte dieses Problem schonmal geschrieben aber mir wurde so etwas nicht gesagt.Ich hoffe es liegt daran,das er nicht sauber hochzieht.Danke voraus.
Bis bald
re: @kris wegen Ansaugbrückedichtung
Verfasst: Do 30.01.03 17:53
von Motronix
bin zwar nicht Kris, aber ich versuch dir mal zu helfen. Denke es geht um den Gti-Motor.
Wenn es dir nur darum geht die Dichtung zu wechslen, geht das recht einfach. Dazu braucht man nichtmal großartig die Schläuche, den Gaszug usw abzubauen. Auch keine Düsen raus, oder Drossleklappe ab. Lediglich das Wasser würde ich ablassen, denn im Kopf sind zwei Kanäle. Da läuft dir sonst die Brühe raus. Dann musst du den Schlauch der die Luft an die Drosselklappe führt abschrauben. Der gaaanz dicke mit dem 90° Bogen. Unter der Ansaugbrücke ist da noch so eine (wie ich finde sinnlose!) Stütze drunter. Die muss auch los. Dann kannst du die Ansaugbrücke am Kopf abschrauben. Normal hat man dann etwas Platz, um die Brücke nach vorne zu ziehen. Leg sie einfach etwas bei Seite. Dann kannst die alte Dichtung runter machen. Wird nicht an einem Stück abgehen. Mach die Dichtfläche ordentlich sauber, dann neue Dichtung rein und wieder alles zusammen.
Gruß Jörg
schliesse mich dem an. (o.t)
Verfasst: Do 30.01.03 20:40
von kris
