Ölfiltereinsatz wechseln
Verfasst: Sa 01.02.03 11:21
von Fant
Hallo!
Ich wollte heute bei unserem 106er (1.1, Bj. 01) mal eben kurz einen Ölwechsel machen. Ölfilter soll bei der Gelegenheit natürlich auch ein neuer rein. Und da fängt das Problem an. Der sch*** Filtereinsatz mag nicht aus dieser Kunsstoffglocke raus. Gibts da einen Trick oder muss man einfach nur fest daran ziehen???
Danke für Eure Hilfe!
Jürgen
re: Ölfiltereinsatz wechseln
Verfasst: Sa 01.02.03 12:23
von pongi
ich kenn mich mit dem 106 nicht aus, aber ich kenne nur die normalen ölfilter. wo willst du da was aus einem kunststoffteil rausholen?
um den ölfilter abzubekommen brauchst du einen ölfilterschlüssel, oder du nimmst einen alten schraubenzieher stichst in in den filter und drehst ihn so raus. das ist aber eine sauerrei, da das öl aus dem filter auslaufen wird. und dann einfach den neuen filter reinschrauben. fertig!
matthias
Verfasst: Sa 01.02.03 12:29
von NAC205
>matthias
das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Moderne Autos haben keine Ölfilterkartusche, sondern der Filtereinsatz (ohne Blech) wird einzeln gewechselt (ähnlich Luftfilter). Was mit dem 106 er ist, und ob der Kollege von einem Einbauschacht oder eben jenem Gehäuse redet- das weiß ich nicht.
gruß,
NAC205
HILFE :-))
Verfasst: Sa 01.02.03 12:53
von Aron
so ein Mist , da fährt man einen 307 und hat natütlich voll die veraltete
Technik *g*
irgendwie hat jeder neue "moderne" Peugeotmotor so ein Blechding
re: HILFE :-))
Verfasst: Sa 01.02.03 13:12
von RallyePower
hmm und ich dachte immer der 205 GTi ist Stand der Dinge*ggggg*
aber der hat ja auch sone Blechkartusche;-)))))
re: HILFE :-))
Verfasst: Sa 01.02.03 13:27
von NAC205
Peugeot ist halt nicht überall technologisch führend. Die Sicherheitsausstattung, die der neue 307 seit 1,5 Jahren bietet, gab es bei Volvo z.T. schon vor 5-8 Jahren... Der 3 Zylinder 12 V Corsa Motor, der auch nicht der neueste Motor der Welt ist, hat diese Ölfiltertechnik schon seit Jahren. Auch wenn die Autos von Opel wahrlich keine Meilensteine der Automobilgeschichte sind, das ist durchaus eine sinnvolle Konstruktion (kosten- und umwelttechnisch).
Zum Technologievorsprung (am Bsp. 307 Diesel): Der hat übrigens einen relativ modernen Einspritzventilaktuator (Piezo), doch wird der Vorteil dieser Technik (Mehrfacheinspritzungen) nur unzureichend genutzt, da er keine Vielzahl von Einspritzungen macht 8wie viele sind es 2? 3? Auf jeden Fall nicht mehr).
Aber da kommen die bei Pug auch noch drauf. Ging wohl eher um den Marketinggag als Erster Piezoventile einzusetzen....
Alfa kann das mittlerweile besser.
Aber FAP ist wirklich gut (-:
Gruß,
NAC205
wegen der Einspritzung...
Verfasst: Sa 01.02.03 13:43
von Aron
moin...
also die Piezoeinspritzung von Siemens (HDC 16) gab es nur mal kurz
im 90ps HDi , die 110 und 136ps HDi gab es ausschließlich mit mit
Elektrohydraulischen Injektoren von Bosch (EDC15)
mit dieser Einspritzanlage macht Peugeot beim FAP 3 Einspritzungen
warum die Siemenseinspritzung nicht bei allen 90psern verbaut wurde
wird wohl den Grund haben das das System Fehlerhaft ist , weil
im Herbst habe ich mal voller Neugier nen 206 SW HDi untersucht
und wollte mir mal die Siemes angucken --> tja , Pech , weil bewährte
Bosch Technik....
Vorreiter der SIemenstechnik war übrigens mit BMW , die damit auch
genug Probleme hatten
PS. mit dem wechselbaren Filtereinsatz , wenn das so ein technologischer
Fortschritt ist wo liegen da die Vorteile ? ich sehe da beim Wechseln
und so weiter eher Nachteile
re: wegen der Einspritzung...
Verfasst: Sa 01.02.03 13:49
von RallyePower
muss ich dir Beipflichten , Filterpatronen sind besser;-)
Verfasst: Sa 01.02.03 13:50
von detlef
>moin...
>Bosch Technik....
>mfG,,,Aron
Hallo Aron.
Die alten DB mit Pontonkarosse, egal ob Diesel oder Benziner ,hatten auch schon diese fortschrittliche Filtertechnologie.(60ger Jahre) ;-)
Gruß Detlef
Verfasst: Sa 01.02.03 13:56
von RallyePower
BMW E30 hatte die filtertechnologie auchschon*gg*
und dadurch dass ich bei jenen modellen schon öfter ´Ölwechsel gemacht hab, weis ich auch es gibt nix einfacheres als Filterpatronen;-) zuwechseln
Gruß Martin
P.S bei der Filterpatrone bekommst wennst es geschickt anstellst nedmal dreckige finger
