Bitte Hilft mir
Verfasst: Sa 01.02.03 19:06
von Rudi@gti
Ich habe ein Problem.
Weren der fahrt geht die Temperaturanzeige vonm Wasser hoch bis geht nicht mehr und Die Stop Leucht leuchtet auf .
Nach 2-3 Secunde geht die leuchte aus.
Der zeiger spiened noch eine weile und dann geht er nomal.
bei hoher Drezahl geht die anzeige runder.
Was kann das seim ? Hielft mir Bitte.
re: Bitte Hilft mir
Verfasst: Sa 01.02.03 19:10
von RallyePower
Vielleicht ein Wackelkontakt im Temp.Geber
dein thermostat ist im eimer.....
Verfasst: Sa 01.02.03 19:11
von kris
..... macht nicht sauber auf und zu und hängt.
bei höheren drehzahlen ist der pumpendruck höher, dann gehts einigermassen.
würde ich auf jeden fall schnell tauschen, kann dein motor ganz schnell übelnehmen und dann wirds aufwendig.
thermostat kost bei peugeot 23 euro, im zubehör etwa 11.
es gibt 2 thermostate, einmal 82° öffnungstemperatur und einmal 89°.
der 89°-thermostat ist aber nur zu empfehlen, wenn dein motor sonst o.k. ist. baut dein kühlsystem keinen richtigen druck mehr auf, weil die dichtungen, schläuche, kühler, kopfdichtung schon gelitten haben, dann nimm den 82°-thermostaten, mit dem 89er würde er sonst dauernd wasser abblasen.
grüsse, kris
dann würde.....
Verfasst: Sa 01.02.03 19:13
von kris
..... zwar der zeiger auf anschlag stehen, aber die lampe nicht angehen.
das sind aus gutem grund zwei verschiedene systeme.
grüsse, kris
re: dein thermostat ist im eimer.....
Verfasst: Sa 01.02.03 19:14
von Rudi@gti
das ist aber nur vieleicht 3 Minuten und nur wen er warm ist .
Kann das auch sein weil er 1-2 Monate immer steht befohr er gefahren wird.
re: dann würde.....
von Rudi@gti
die lambe leuchtet nur Schwach
re: dann würde.....
Verfasst: Sa 01.02.03 19:15
von RallyePower
stimmt muss ich dir Recht geben;-)
hab ned dran dacht , *gg* bei mir spinnt nur die Öldruckanzeige
druck steht immer auf 4 bar und rührt sich kein bisschen wenn der motor läuft
re: Bitte Hilft mir
Verfasst: Sa 01.02.03 19:49
von marco306
das gleiche problem hatte ich beim 306 auch mal. hatte sich nach ca. 3 wochen von alleine erledigt. die werkstatt meinte das lag an der feuchtigkeit. das problem ist seitdem nie wieder aufgetaucht.
gruss marco306
