servoöl /gti/ ölwegweiser
Verfasst: Do 06.02.03 14:23
von BamBam
welches servoöl kann ich in nen gti bj 90 füllen?
nebenbei habe ich noch etwas interessantes gefunden, ein beispiel wie sich öl bei verschiedenen temperaturen verhält. vergleicht mal das 0w-40 mit dem 15w-40 bei 100°.
re: servoöl /gti/ ölwegweiser
Verfasst: Do 06.02.03 15:07
von Sherwood16
in der Liste steht "ATF Type D", was immer das heissen soll *g*
meintest du 0W30 ?
Leider ist 100°C bei dieser Simulation die Obergrenze,
interessant wäre mal ein Vergleich zw. 5W40 und 10W40 bei ~130°C.
Verfasst: Fr 07.02.03 10:59
von BamBam
hi,
irgendwo hab ich was von "esso dexron d II" gelesen. da gibst es von castrol so ein liquid...ist auf für automatikgetriebe, allerdings hat das zeug genaus diese spezifikation!
mit dem öl wollte ich sagen (0w-40/10w-40), dass man dort sehr schön sieht, dass ein 40er ein 40er bleibt und nicht soooo dünn wird wie anfangs hier diskutiert! Liqui moly hat für den gti (xu9jaz) auch 0w-40 freigegeben.
dass w30 ist viel zu dünn! sollte stabil bis 30° außentemp und 100° öltemp sein...würde damit aber nicht in heißere regionen fahren
. irgendwo hab ich noch ne mail von ölhersteller, der sich so äußerte:
auszug:
".... unser xxx öl, das öl der neusten generation eignet sich für alle motoren. es ist auch für ältere motoren geiegnet (beachten sie die hersteller freigaben). das öl weißt eine neueartig verkettung auf, sodass unser 0w-30 bei temperaturen über 100° "dickflüssiger" wird und somit bei dauerbelastung einen sehr guten schmierfilm bildet..."
tja.... ?-)
Verfasst: Fr 07.02.03 13:48
von Sherwood16
hi !
bis 100 Grad ja, darüber ist ein Vollsynthetik-40er nach meiner Ölfibel aber deutlich temperaturstabiler als ein teil- oder vollmineralisches Öl. Die SAE-Klassen sind nur im Klatzustand und bei 100°C definiert, auf das Ölverhalten im obersten Bereich (100°C < T < 150°C) lässt sich daraus nicht schließen. Daher ist 5W40 einem 10W40 oder 15W40 in den meisten Fällen vorzuziehen.
>auszug:
>tja.... ?-)
hm, normalerweise wird jedes Öl mit ansteigender Temperatur immer dünner. Höchstens die haben irgendwelche Additive drin die bei über
100°C eine chemische Verdickungsreaktion auslösen. Bin kein Chemiker, deshalb schließ ich es nicht absolut aus dass sowas möglich ist.
Aber bei 100°C ist es trotzdem dünner als ein 40er, das kann schon locker für Schäden an Lagern und Kopf ausreichen.
besser Finger weg von Experimenten :-)
