Befestigung von 205er Stoßstange vorne
Verfasst: Mo 10.02.03 09:08
von Lärmfahrer
Hallo Leute !
Hat einer von euch einen Vorschlag wie ich die Befestigung der vorderen Stoßstange umbauen kann ? Ich will nämlich die "Rinne" wo die Zierleiste drin verläuft zuspachteln und ich fürchte, dass das nicht gut halten wird, weil sich schätzungsweise die Halterung bei Vibrationen bewegt und die Spachtelmasse wieder raus drückt.
Ich bitte um Ideen und Tipps
supersonic
da bist du nicht alleine...
Verfasst: Mo 10.02.03 09:35
von obelix
da tüftle ich schon ne weile dran rum.
die umbauten die ich bis jetzt selbst gesehen habe, haben alle die stosstange nach der montage zugespachtelt.
wie das dann ist, wenn man die stosstange mal abmachen muss denkt keiner dran.
normalerweise ist das material so eine art glasfaserverstärkter kunststoff.
könnte man also zulaminieren.
die befetsigung soltest du dann auf gewindebuchsen umbauen und die schraubenlänge peinlichst drauf abstimmen. sonst drückst du von hinten dellen nach draussen.
machbar ist das schon, nur jede menge arbeit wenn es was taugen soll.
so hab ich mir das auch ungefehr gedacht
Verfasst: Mo 10.02.03 11:54
von Lärmfahrer
Das sollte sich mit besagen Gewindebuchsen machen lassen ! Aber am liebsten würd ich die Stoßstange noch mit der Schürze verbinden weil ich zeimlich auf saubere glatte Flächen steh.
naja ich muß mir das noch mal anschaun.
PS: Danke für die Antwort !
supersonic
bloss nicht....
Verfasst: Mo 10.02.03 12:00
von obelix
nur glatt ist tödlich langweilig.
ein bisschen kanten sollten bleiben, damit das auge einen angriffspunkt hat.
sonst wirkt es ned.
und die teile zu verbinden halte ich für unglücklich. wenn du irgendwann mal
die schürze wechseln willst????
oder die stosstange ne feindberührung hat?
dann hast doppelt arbeit und kosten....
