boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Mo 10.02.03 15:53
<img src="
http://www.205mi16.de/grafik/u12.jpg">
<img src="
http://www.205mi16.de/grafik/u11.jpg">
kann das auch wegen falschem Öl passiert sein?? Und wegem Luftschieber: Hat jemand nochmal ne Idee? Wenn ich den 16v Schieber anklemme, kurz Gas gebe (bei kaltem Motor) dann kommt aufeinmal voll das ansauggeräuch und Motor dreht ohne das ich gas gebe auf 4000 hoch, fällt dann wieder auf 1000, und dann gleich wieder hoch auf 4000... Diesen Fehler muss ich wegbekommen bevor ich nochmal den Motor schrotte.
boeseMI16
von boeseMI16 » Mo 10.02.03 15:55
Andy205
- ATU-Tuner
von Andy205 » Di 11.02.03 13:17
Hallo !
Ich habe nen 1,9 CTI.
Habe genau den gleichen Motorschaden, wie Du.
Auf dem Bild sieht es so aus, als würde ein Stück vom Kolben fehlen.
Er ist im hinteren Bereich nicht mehr richtig rund.
Habe genau das gleiche. Sogar beim gleichen Zylinder ! Zufall ?
Andy
