Tipps zu Ronal-Felgen auf 307 SW gesucht!
Verfasst: Do 13.02.03 13:38
von funny
Habe einen 307 SW HDI 110 FAP.
Ich habe bei www.reifen.com die schicken Ronal R38 gefunden, für ca. 85 € das Stück.
Wenn man sich bei www.Ronal.de durch das Web klickert, kommt man auf folgende Infos:
Es gibt die Felge als 7.5 X 16 mit ET 19 und ET 27. Bei beiden ist TÜV erforderlich, bei der ET 19 ist vorne wie hinten die Radabdeckung zu prüfen, bei ET 27 geht es um die Freigängigkeit vorne innen.
Fragen:
Welche nehmen, ohne am Auto basteln zu müssen (ist auch nicht tiefer)?
Wenn egal, gibt es Auswirkungen auf das Fahr/Lenkverhalten?
Welche ET haben die Serien(alu)felgen?
Was kostet der TÜV?
Ich danke Euch
re: Tipps zu Ronal-Felgen auf 307 SW gesucht!
Verfasst: Do 13.02.03 20:53
von Markus©
>Fragen:
>Was kostet der TÜV?
>Ich danke Euch
Serie ist 6,5 j16 ET31
Habe die AEZ Icon 5 in 7jx17 ET 25 mit 215/45R17 auf meinem 307 HDI 110 3-türig. TÜV-Auflagen waren nur die Standartsachen.
Bei deiner auswahl hat die ET 19 den gleichen Abstand zur Innenseite, wie die Orginalfelgen. Normalerweise hat der 307 genug Platz im Radkasten.
