Kabeldurchführung Türen 205
Verfasst: Fr 14.02.03 18:15
von XenonShock
<center><img src="http://www.uboot.com/i/np-upload/001/73 ... "></center>
Hat von euch schonmal jemand beim 205 GTi kabel durch den türstecker in die tür gelegt.? ich will da kabel für lautsprecher 2,5mm² und 5 weitere kabel durchlegen. aber das stellt sich als problemm da. man kommt gar nicht an den stecker von innen und da sind pins.
re: Kabeldurchführung Türen 205
Verfasst: Fr 14.02.03 18:39
von Martin
also ich hab nen loch durch die stecker geborht. mußt halt aufpassen auf die pinns. ansonsten noch die gummischlauch führung raus nehmen und am ende ggf. einschneiden. bei mir hats geklappt und dicht ist es immer noch.
Mfg Martin
Verfasst: Fr 14.02.03 19:01
von XenonShock
Hast du den stecker am auto und der tür ausgebaut oder wie? weil mit bohrer kommt man da nicht hin
Verfasst: Fr 14.02.03 22:09
von Martin
ich hab beides aus gebaut. weil ich doch hinten noch den gummi auf geschnitten hab. außerdem tut man sich leichter
Verfasst: Sa 15.02.03 09:20
von charlie
wenn ich mich recht erinnern kann, ist der stecker von hinten gekontert, türverkleidung abbaun und mal reingreifen, des ging ohne probleme
