hansi
von hansi » Sa 15.02.03 18:51
wie oben schon beschrieben. bringt eine domstrebe was in einem 206 mit gewinde? rein fahrwerkstechnisch wohl nicht viel. ist das besser für den dom oder so?
hansi
von hansi » Sa 15.02.03 19:20
wenn ich die domstrebe einbauen will, dann muss ich ja das blech von dem lufteinlass einschneiden. geht da die stabilität verloren? oder ist das nicht schlimm?
und wenn ich die schrauben von dem dom löse, kann sich dann irgendwas verstellen (sturz o.ä.?) und wie fest müssen die gezogen werden?
- Forums Opi
von Aron » Sa 15.02.03 19:38
moin...
liegt einfach da drann das die Karossen von neueren Fahrzeugen viel
steifer sind und dann haben Fahrzeuge mit so großer Frontscheibe
noch den Vorteil das im Bereich der Dome alles nochmal stabiler ist
beim Einbau kann man das Blech oben ruhig einschneiden , dieses
Trompetenblech kann man mitm Daumen eindrücken , also ist das
echt nur da um die Luft zu leiten
Die 3 Schrauben aufm Dom kannst ruhig aufmachen wenn der Wagen
steht weil dann das Federbein vom Fahrzeuggewicht in den Dom hoch
gedrückt wird , passiert also im Stand nix
mfG,,,Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 15.02.03 19:42
hatte selber eine im 206 mit ner 80er Einstellung am Gewinde , gemerkt
habe ich nix
www.206XSHDi.de]
hansi
von hansi » Sa 15.02.03 20:09
... ohne domstrebe und mit gewinde ist die karosse doch bei jedem schlag extreme erschütterungen ausgesetzt oder nicht? lindert die domstrebe das etwas?
und hast du gar nichts festgestellt?
und wie schwer ist eine stahl dromstrebe? gibts auch eine alu für den 206?
- Forums Opi
von Aron » So 16.02.03 02:17
da die Domstrebe ja von der statik nur auf Zug und Druck stabil
ist , Kräfte die nach hinten /nach vorn und nach oben wirken da
hat sowas selbst bei älteren Wagen nix gebracht , man kann sie ja
in diese Richtungen von Hand verbiegen bei dem Hebel
meine Stahlstrebe hat ca 4-6kg gewogen , also ist vernachlässigbar
mfG,,,Aron
