peugeot 106 geht aus
Verfasst: Sa 15.02.03 23:40
von Corinna
hallo ihr peugeotler,
hab ein problem, das wohl etwas verbreitet ist und sammle erfahrungsberichte dazu. mein peugeot 106, 455 ps, benziner,ging bei kalter witterung während der fahrt aus,nachdem erst das gas wegging und nicht mehr auf pedaldruck reagierte.anspringen ist kein problem, zweimal wars nach 0.5-1 km ,beim dritten mal erst nach ca. 12 km; plötzlich geht das gas weg und der motor aus; das geht ein paar mal hintereinander.
hat jemand nen zuverlässigen tipp? in der werkstatt hat man nichts weiter gefunden,keine fehler im speicher, zündkerzen, kraftstoff- und luftfilter wurden gewechselt, hat aber nichts gebracht.
boah ehh geile maschiene !! 455 PS !! ;-)respekt (o.t)
Verfasst: So 16.02.03 01:50
von Micha106
kenne das Problem
Verfasst: So 16.02.03 11:36
von Stefan
Hi
Ich habe das selbe Problem und auch ich habe schon den halben Motor zerlegt ohne irgendein Resultat. Keine Fehler im Speicher, Kerzen, Luftfilter und so weiter alles neu, sogar die Kylinderkopfdichtung ist neu. In letzter Verzweiflung bin ich mit meinem 106er dann zu Peugeot gefahren und habe den Meister mal ne Runde fahren lassen. Er meint er wüßte auch nicht wo das Problem liegt, ich solle aber mal das Drosselklappenpoti durchmessen, dessen Defekt könnte das Problem verursachen. Die Spannung am Poti muß sich je nach Stellung zwischen 0 und 4,5V bewegen. Ich werde das demnächst bei mir mal testen, vielleicht liegts ja daran...
MFG Stefan
re: peugeot 106 geht aus - bei mir heute auch
Verfasst: Mo 17.02.03 12:20
von Momo
hi,
das ist mir heute auch das erste mal mit meinem 106er passiert, mitten in einer kreuzung, ziemlich blöd!
Keine Ahnung woran das liegt!
LEIDER!
Momo
