hansi
von hansi » So 16.02.03 22:27
wollte mal wissen, wieviel ihr für's anlegen der kotflügelkanten (vorn/hinten) bezahlt habt und ob vielleicht der lack abgeplatzt ist?
und dann noch eine frage. ist es möglich dies selbst zu machen?
- schmutz lösen
- lack gut erwärmen
- kunstoffhammer mit einem lederüberzug nehmen
- kanten mit leichten schlägen anlegen (mehrmals)
kann das funzen? sollte vielleicht dazu sagen, dass ich die kanten nicht voll umgelegt haben will, sondern nur so 45°.
|_ = original
|| = voll angelegt
|/ = so hätte ich es gern
also was sagt ihr, bekommt man das hinten? brauche auch nur vorn. oder würdet ihr mir davon abraten??
danke schonmal
proXon
- Strafzettelsammler
von proXon » So 16.02.03 22:57
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
... dir dein vorhaben wesentlich erleichtern. ich hab mir extra dafür eins gebaut, damit gings ganz easy und einwandfrei.
für 250euro bekommst du auch eins, muss dann aber erst noch gebaut werden...
robin
PS: man vergebe mir die werbung in eigener sache
pongi
von pongi » So 16.02.03 23:00
also für 250 euro kann ich auch gleich zum meister fahren und das professionell machen lassen. wenn dann was schief gehen sollte, hab ich jemanden den ich zur sau machen kann.
matthias
hansi
von hansi » So 16.02.03 23:00
... ich wollte keine 250 € ausgeben. ich brauch das ding doch nur einmal und dann... dann steht's in der ecke rum. für 250 € könnte ich auch alle kanten anlegen und dabei noch ziehen lassen *gg*
kommt hier jemand aus'm raum niedersachsen der das günstig machen könnte??
proXon
von proXon » So 16.02.03 23:06
... dann für ihre kumpels was bördeln oder oder oder oder oder
hansi
von hansi » So 16.02.03 23:10
- Forums Opi
von Aron » So 16.02.03 23:31
jedoch muß man den Lack schon auf gut 150-200°C erhitzen , so das er kurz
davor ist Blasen zu schlagen , jedoch ist es beim abkühlen an einer Stelle
leicht eingerissen , aber das passiert mit nem Bördelgerät genauso
(Lack war 4 Jahre alt)
ich hatte übrigens nen richtig runden Gummihammer , drunter hatte
ich nen Stück Auslegwahre gehalten , ging prima
jedoch waren bei mir die Kanten voll angelegt ...
um Gammel vorzubeugen unter der Bödelkante mit Karosseriekleber
abdichten
mfG,,,Aron
hansi
von hansi » So 16.02.03 23:39
... sieht man das dann von außen extrem? und was sollte man tun, wenn dies passiert?
Micha106
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Micha106 » Mo 17.02.03 07:58
Also ausdauer beweisen und mit vielen !!! vielen kleinen Schlägen schön über die gesamte Länge verteilt das Ding soweit anlegen wie du es haben willst. Gummihammer und ne weiche Unterlage hilft den Lack zu schützen. Bisl warmmachen schadet nicht, aber übertreib es nicht!! Wegen Blasen und Co.
Danach oder vielleicht schon vorher bisl Unterbodenschutz auf die Innenseiten schmieren.
Und schau vorher welchen Bereich du überhaupt umlegen musst. Es ist nicht nötig von ganz rechts bis links ! Meist nur im oberen Bereich nötig wo auch das Rad berühren könnte.
Ich habs damals mit ner selbstgebastelten Maschiene von nem Kumpel gemacht und es ging gut.
Ciao & viel Glück Micha106
Shadow
- ADAC-Fan
von Shadow » Mo 17.02.03 14:03
in Osnabrück ist n D&W der macht das ziemlich günstig...
vielleicht kann man da ja zu zweit nochn paar Prozente rausholen ?!?
Meiner ist nämlich auch bald dran mit Kanten umlegen..
Ach ja... Pro Achse nimmt der 110€
Oder ich hör mich nochmal hier in Osnabrück um (kenn da n paar Leute die sone Maschine noch im Keller liegen haben könnten)
Thorsten
noraja@t-online.de
