immernoch verzweifelt auf der Suche nach einer Spurverbreiterung... Erfahrungen?
Verfasst: Mo 17.02.03 22:57
von mito116
Da ich immernoch keine Spurverbreiterung gefunden habe in deren Gutachten etwas von 7,5*16" Felgen mit 215/45 Bereifung steht wollte ich mal anfragen welche Distanzscheiben Ihr so verbaut habt... Ihr fahrt ja schließlich bis 9*16" bei einer ET von 15, oder? Meine Felgen haben eine ET von 37 bei den oben erwähnten 7,5" Breite, was ja Distanzscheiben von 20 bzw. 25mm bedeuten müsste...
Vielen Dank mal wieder und Gruß, mito116
...oh, tippfehler...
Verfasst: Mo 17.02.03 22:58
von mito116
...ich meinte selbstverständlich 215/40 Reifen...
re: immernoch verzweifelt auf der Suche nach einer Spurverbreiterung... Erfahrungen?
Verfasst: Mo 17.02.03 23:07
von Moehre_306
Also ich habe auch ne 7,5x16 205/45 oben mit einer ET von 35 So für VA habe ich 15 Spurplatten oben mit Verlängerten Radbolzen und die Kanten angelegt. Und HA 20 Spurplatten und auch die Kanten angelegt. Und begrenzt um 3cm. Weil bei einer 75/40 Fahrwerk könnte es mal schleifen hinten.
Verfasst: Di 18.02.03 08:19
von DerKleinePug
Also, ich hättew da auf jeden fall noch Spurplatten mit 40mm auf der Achse. Was im gutachten drin steht weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber an und für sich ist das eigentlich egal für welches Auto.(Soweit ich weiß, denn die Zentrierbohrung in der Mitte ist beim 206 und 106,den fahre ich, gleich.)
könnt Ihr mir bitte auch gleich die Marken der Spurverbreiterungen verraten? (o.t)
Verfasst: Di 18.02.03 13:34
von mito116
