Drehstäbe kommen nicht raus! 205 GTI
Verfasst: So 23.02.03 02:45
von Simu
Bin gerade dabei mein 205 er hinten tieferzulegen! Die Torx Schrauben konnte ich lösen und die Muttern am anderen Ende des Drehstabes auch. Die verkeilte Unterlegsscheibe habe ich auch drausen. Nun versuchte ich mit einem Bolzenzieher (selbstgebastelt M8 Gewindestab mit Anschlag) die Drehstäbe rauszuschlagen aber es tut sich nichts. Muss man beim rausschlagen den Achsenschenkel am anderen Ende rauf und runter bewegen oder wie kriegt man die Dinger raus? Besten Dank für eure Mithilfe
gruss Simu
re: Drehstäbe kommen nicht raus! 205 GTI
Verfasst: So 23.02.03 11:10
von RallyePower
am besten 1-2 tage gut mit rostlöser tränken, falls dann ned geht mitm schweißbrenner warmmachen;-) kannst auch gleich machen , dann sollte es klappen mit dem drehstab
Verfasst: So 23.02.03 11:54
von Darzl309
<center><img src="
Genau Rostlöser ist immer gut. Dann auf beiden Seiten von vorne und hinten gut einsprühen. Mit dem rausziehen hab ich es so genacht, daß du die Gewindestange in den Drehstab reindrehst, dann ne große Nuß (so 27 oder 32 SW) 1/2" über die Gewindestange drüber, dann 2-3 Unterlegscheiben und dann ne Mutter drauf. Und dann mit nem Ringgabelschlüssel o.ä. versuchen den Drehstab rauszuziehen. Falls er sich nicht bewegt, reißt nur die Gewindestange durch, und die schaut dann noch so weit raus, daß du sie per Hand noch rausschrauben kannst.
Ansonsten weiter tränken oder halt warm machen.
Viel Erfolg dabei.
Hab das ganze die letzten 2 Tage durch... aber die komplette Achse gewechselt.
MfG
