probs mit getriebe
Verfasst: So 23.02.03 12:34
von mathias
ich habe folgendes problem mit meinem getriebe! wenn ich in den rückwärtsgang schalte, dann knirscht es so komisch... aber der gang geht ohne mühe rein!! alle anderen gänge sind gut!! auto is 205 GTI!!
vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich das getriebe ausgebaut hatte!!
re: probs mit getriebe
Verfasst: So 23.02.03 12:59
von Martin
hast du das kupplungspedal wieder eingestell?
oder evt. beim ausbau das gestänge verbogen?
oder vorn am umlenkhebel sind die plastiklager hin,
dann kannst du die kupplung auch nicht ganz durchtreten.
Verfasst: So 23.02.03 13:04
von mathias
naja, die andern gänge gehen ja ohne geräusch rein.. und es ist auch ziemlich laut das geräusch und klingt nicht wie eine kupplung, die schleift!! und der rüchwärtsgang geht ja auch rein, aber dann machts eben so komisch...
Verfasst: So 23.02.03 14:50
von Martin
es sind ja auch alle bis auf den relly gang synkronisiert.
und ne schleifende kupplung prüft man ja mit dem r. gang.
hast du bei deinem die kupplung gewechselt oder warum war das getriebe draußen?
Verfasst: So 23.02.03 15:09
von mathias
das getriebe war draussen, weil ich den motor rausgenommen hab!! neue dichtungen überall!! hab ich die kupplung falsch montiert??? es klingt wirklich nicht wie eine kupplung, die schleift.. klingt ziemlich hässlich!!!
mit r-gang prüfen?
Verfasst: So 23.02.03 15:15
von andi 205HH
... wie macht man das denn? würde auch gerne mal genau wissen ob meine kupplung wirklich schleift oder ob ich mir das einbilde.
gruß
Andreas
