Rammschutzleisten beim 206
Verfasst: So 23.02.03 19:03
von Sabrina (nochmal)
Habe heute versucht die Rammschutzleisten beim 206 abzubekommen, bin aber
leider gescheitert.
Woran kann das gelegen haben?
Bitte um Tipps!!!
re: Rammschutzleisten beim 206
Verfasst: So 23.02.03 19:13
von pit-306 (nochmal) *g*
hey sabrina
bei meinem 306 sind die nur geklipst. denke das es beim 206 net anders is. versuch sie n bissle zu ziehen und dann nach hinten wegzuschieben ( richtung heck ) mit kraft aber net mit gewalt ;-)
gr³³tz phili aka pit-306
Verfasst: So 23.02.03 19:51
von le mOnd
Hi Sabrina.
ich hab die ganze front mal abgebaut gehabt, genau weiß ichs leider nicht mehr, aber es sah nicht so aus, als könnte man die leisten einfach abziehen...
Oder meinst Du die seitlichen leisten??
Kann sein, dass Du die gesamte front abbauen musst.. ist ein ziemlich blödes gefummel. falls Dus machst, möcht ich dich auf 2 ziemlich gemeine schrauben hinweisen, die vor dem radkasten innen drin sind (da sind im radkasten vorne so klappen drin, dadurch kannst du mit der hand reinlangen. hab ewig gebraucht, um die abzubekommen.. Um an die Klappen ordentlich ranzukommen die räder so einschlagen, dass du bequem hingreifen kannst (für die fahrerseite also nach links einschlagen für die Beifahrerseite andersrum) Solltest Du das machen, nimm Dir zeit:-)
le mOnd
>leider gescheitert.
>Bitte um Tipps!!!
Verfasst: Mo 24.02.03 15:35
von knarf
du musst wohl die stoßstangen komplett abbauen, sons wird es nur noch schwerer als es ohne hin schon ist.
cu
