komfortable Tieferlegung 206
Verfasst: So 23.02.03 19:28
von little_lion
hab bei meinem 206 z.Z. Federn (30-40mm von AP) drin mit Seriendämpfern.
Wegen der Optik wären mir aber ca. 55mm lieber. Würde aber trotzdem gerne noch ein recht komfortables, also nicht bretthartes, Fahrwerk haben.
Da meine Dämpfer nicht mehr die neuesten sind könnte ich die auch gleich tauschen.
Was kommt jetzt meinen Vorstellungen am nächsten? (neue) Seriendämpfer und Federn oder Komplettfahrwerk? Welche Marke?
Danke.
re: komfortable Tieferlegung 206
Verfasst: So 23.02.03 19:47
von le mOnd
Was hast du für einen 206? Motor? ich suche nämlich federn die etwa 40 runtergehen.
Wenn du deine Stoßdämpfer eh tauschen musst und tiefer willst würde ich eher mal keine serienstoßdämpfer reinbauen sondern gekürzte sportstoßdämpfer. weil die seriendämpfer ja stärker verschleißen wenn du nur kürzere federn drin hast. Da wäre also dann die Überlegung wie gesagt gleich kürzere Stoßdämpfer einzubauen und dann bist du eigentlich fast bei der Überlegung "Gewindefahrwerk" angelangt, da Dus aber komfortabel haben willst, wird das wohl weniger in frage kommen denn die meisten hier die ein gewinde drin haben sagen, dass von fahrkomfort nicht mehr allzuviel übrig ist.
Wie sind denn deine AP Federn so? Wie viel bist Du exakt runtergekommen? 30 oder 40? Wenn du was anderes reinbaust, kannst mir ja bescheid geben...
le mOnd
>Hallo,
>Danke.
kann es nicht geben
Verfasst: So 23.02.03 19:53
von Red Runner
weil Du bei 55mm einfach in Bereiche rein kommst, wo der Restfederweg doch spürbar eingeschränkt wird. Um ein ständiges Durchschlagen zu verhindern, müssen die Federn schonmal spürbar härter sein. Das wiederrum hat dann zur Folge, dass die Dämpfer straffer sein müssen, weil das Fahrzeug sonst unterdämpft ist.
Natürlich kann man den Restkomfort einigermaßen erhalten, indem man progressive Federn verwendet, aber auch das funktioniert halt immer nur eingeschränkt.
Greetz
RR
>Hallo,
>Danke.
re: kann es nicht geben
Verfasst: So 23.02.03 20:54
von REDBULL
Da muß ich RedRunner recht geben! Außerdem mußt Du bei einer Tieferlegung von 55mm gekürzte Dämpfer haben und das sind ja nun mal meistens gelbe Konis, Spax oder Bilstein---und die sind dann auch immer etwas härter und verringern natürlich den Fahrkomfort erheblich!
mfG Jörn
ist schon klar,...
Verfasst: So 23.02.03 21:32
von little_lion
dass bei so einer Tieferlegung der Komfort nicht mehr so hoch ist wie bei 30mm Tieferlegung.
Trotzdem gibts doch garantiert auch bei ca. 55mm härtere und weichere Fahrwerke, oder? Wie siehts denn aus mit härteverstellbaren Fahrwerken?
Ich will ja keine Sänfte (dann würd ich ihn überhaupt nicht tieferlegen) ich will nur den größtmöglichen Restkomfort erhalten.
Verfasst: So 23.02.03 21:38
von little_lion
Hab nen 206 Roland Garros mit 1,4er Motor.
Wieviel exakt er tiefer ist kann ich nicht sagen, da er die Federn schon hatte als ich ihn gekauft hab. Im Schein ist die Fahrzeughöhe aber im Vergleich zur Serie 30mm tiefer angegeben.
Falls es dich interessiert kann ich aber mal Bodenabstand oder Abstand Kotflügel zur Radnabe messen.
Den Komfort find ich übrigends mit den Federn ziemlich gut (anders als die AP-Federn die ich in meinem 106 hatte). Bin mit den Federn ganz zufrieden, wollte nur wegen der Optik evtl. etwas tiefer.
Noch was..
Verfasst: So 23.02.03 21:47
von little_lion
Nicht nur Komfort ist gut, mit dem Fahrverhalten insgesamt bin ich auch ganz zufrieden. Da die Federn nicht zu straff sind ist natürlich noch etwas Seitenneigung vorhanden, aber auf schlechten Straßen springt man wenigstens nicht gleich von der Straße.
Verfasst: So 23.02.03 23:06
von le mOnd
Wenn du die Dinger loswerden willst: kannst du mir mal mailen und evtl ein Foto schicken wo ich erkennen kann wie das aussieht? Ich habe im Sommer die 16 Zoll räder vom s16 drauf-- 30 ist bissl wenig. 40 wollte ich schon runter, weil die grpßen räder echt verdammt weit weg sind vom Kotflügel das sieht sch.. aus... Wenns nicht zuviel aufwand ist, kannst ja ma nachmessen, das wär cool
Meine adresse:
lemond@degmail.de
Vielen dank. und ich hoffe, Du findest was ordentliches..
Daniel
wenn du...
Verfasst: Mo 24.02.03 09:17
von patrick78
dann nicht auch noch niederquerschnittsreifen drauf
hast, dann reicht der komfort meistens total aus.
hab bei mir eine gewinde-fw drin auf ganz hart gestellt,
aber da ich 195750-15 drauf hab, tuts das hervorragend.
patrick
hart,aber herzlich :)
Verfasst: Mo 24.02.03 11:26
von Daggi
HI,
mein 206 ist noch nichtt mal so tief gedreht, aber schon sehr hart
--> lenkgestänge ist wohl deswegen ziemlich ausgeschlagen
wollte ich nur angemerkt haben....
ciao
Chris
