Hochtöner in Spiegeldreieck?
Verfasst: Mi 26.02.03 09:31
von Sven
Hallo! Kann mir jemand erklären wie ich die Hochtöner in das Spiegeldreieck einbaue und wie ich am besten die kabel verlege? Danke für Eure Hilfe. Ciao
Welches Auto?? Elektrische oder manuelle Spiegel?
Verfasst: Mi 26.02.03 10:13
von Hiob317
nix
Welches Auto?? manuelle Spiegel?
Verfasst: Mi 26.02.03 10:47
von Sven
Es ist ein peugeot 106 mit manuellen Spiegel
Sind es zufällig Focal HT? ...
Verfasst: Mi 26.02.03 11:11
von Pat_306XSHDI
... Ich hab meine aufm Armaturenbrett. Dadurch brauchst Du die nicht in die Tür zu verlegen, Nachteil ist eben die Optik aber der Klang war bei Aufbau-Montage am Besten in meinem 306.
re: Welches Auto?? manuelle Spiegel?
Verfasst: Mi 26.02.03 11:52
von RenM RenM
ich weiß nicht wies beim 106er ist aber beim 206er ist es so, dass du das Spiegeldreieck abnehmen kannst. Dann klebste den HT mit Doppelseitigem Klebeband da fest und drückst das Spiegeldreieck wieder drauf. Dadurch hält der ziemlich gut (höre bei mir kein klappern). Das Kabel kannste durch die Hauptkabeldurchführung in der Tür zum Innenraum legen.
so in etwa?
Verfasst: Mi 26.02.03 12:27
von le mOnd
<center><img src="http://webcam.lelacbleu.de/secure/mOndf ... "></center>
Was für ein Auto?
Ich hatte ein System von JBL verbaut (206) da konnte man die HT schön einpassen, indem man ein loch gesägt hat und das wurde dann von hinten mit ner großen "Mutter" verschraubt, hält bombenfest, sieht super aus und lässt sich auch verstellen.. Die Kabel sind ganz einfach vom basslautsprecher nach oben zu verlegen.. dürfte nicht schwer sein, wenns Probleme gibt such Dir stellen wo du winzige Löcher bohren kannst für den Übergang, am besten, wo mans nicht sieht.. bei mir wird der übergang schnö vom Spiegeldreieck verdeckt. Hoffe, das bild funzt.
le mOnd
