307 Verkleidungen neben Rückbank abnehmen
Verfasst: Mi 26.02.03 09:39
von Holger
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Seitenverkleidungen neben der Rückbank zur Montage von Lautsprechern abnehmen kann?
Die zwei Schrauben habe ich schon entfernt, aber dann....
re: 307 Verkleidungen neben Rückbank abnehmen
Verfasst: Mi 26.02.03 10:15
von Hiob317
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
>Hallo,
also wenn es so istz wie beim 206er, dann musst du noch die schraube, die den gurt hebt unter der rücksitzbank entfernen..... und dann vorsichtig mit kraft die verkleidung herausziehen... ich hab den anfang mit einem schraubenzieher gemacht. ging echt super und wenn man dann weis, wo die clipse sitzen, dann kann man beim zweiten mal aufmachen die sache doch noch etwas beschleunigen...
  tobias
Verfasst: Mi 26.02.03 12:15
von Holger
Vielen Dank für den Tip, das mit dem Sicherheitsgurt habe ich vergessen zu erwähnen, ist natütlich klar...
Ich habe schon sehr kräftig gezogen, die Verkleidung ging aber nicht ab.
Nach dem Motto nach fest kommt ab wollte ich mir die Verkleidung nicht durchbrechen.
Ist sie vielleicht zusätzlich noch verklebt?!
Gruß Holger
Das glaub ich kaum, dass die verkleidung noch geblebt ist..... (o.T.)
Verfasst: Mi 26.02.03 15:20
von Hiob317
>Gruß Holger
re: Das glaub ich kaum, dass die verkleidung noch geblebt ist..... (o.T.)
Verfasst: Mi 26.02.03 15:38
von ferrari
Hei, am besten geht es wenn man noch die Sitze ausbaut. Dafür die Sitzauflagen einfach hochklappen und aushängen (beide). Dann da wo die Rücksitzlehne geteilt ist die 2 Schrauben entfernen und aus den Führungen rechts und links aushaken. Ist die beste möglichkeit um vernünftig an die Lautsprecher zu kommen und zu arbeiten.....viel spass damit.
Mfg
Volker
