Tipps zur Dämmung von den türen
Verfasst: Do 27.02.03 14:05
von Hiob317
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
Wenn ihr Bitumenmatten verkleben wollt, dann kann ich nur empfehlen:
Geht zum Fordhändler... Da kostet eine Matte 2mm, 50x30cm nur ~2€
Ausserdem ist da noch so ne silberne Schicht, so Baumolle, oder so was drauf....
Beim Hifi-Fachhändler kostet eine Platte 5-8 € 30x25cm.....
Ausserdem kann ich so Anti-Dröhn-Matten vom Fensterbauer nur empfehlen, kosten auch nicht wirklich die welt, glaub 1€ 100x10cm.
Gruss & Helau
  Tobias *dersichschonvollaufheutabendfreut* *druckbetankung*
Antidröhnmatte vom Fensterbauer??
Verfasst: Do 27.02.03 14:47
von Micha106
Wie sehen die denn aus. Suche nämlich auch noch was zum reinkleben. Hab damals mal die normalen Bitumenschweißbahnen mit Bitumenkaltkleber vom Dach genommen und es ging auch.
Bei Ford werd ich mal schauen! Danke für die Tips!
re: Tipps zur Dämmung von den türen
Verfasst: Do 27.02.03 15:11
von Darzl309
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jog"></center>
Moin.
Als alternative gibts bei ATU Bitumenmatten von Teroson. Ist nen 6er Pack mit je 50x25cm für ca. 20€. Lassen sich super zurechtschneiden und mit Wärme wunderbar an den Untergrund anpassen.
MfG Andreas
>Gruss & Helau
Verfasst: Do 27.02.03 15:12
von Darzl309
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
MfG Andreas
>Gruss & Helau
Wie schwer ????
Verfasst: Do 27.02.03 15:38
von Pat_306XSHDI
Wie schwer ist denn so eine Ford-Platte?
Die NEO SFB von www.frost-byte.de kosten 1,00 € pro Stück, für nicht mal 20€ inkl. Versand sind beim 306 beide Fronttüren mit 5mm gedämmt.
Gewicht 250g pro Platte (2,5mm).
Muß da die ganze Fläche gedämmt werden oder reichen Teile der Tür? (o.t)
Verfasst: Do 27.02.03 15:54
von 6|_oo7
re: Muß da die ganze Fläche gedämmt werden oder reichen Teile der Tür? (o.t)
Verfasst: Do 27.02.03 16:26
von Hiob317
Da sollte doch schon die ganze fläche, des Türinneren beklebt werden, auch die Teile, die dann später die spritzschutzfolie drauf haben....
wenn du es richtig vollendet machen willst, dann kannste noch die türpappen mit bitumen bekleben......
tobias
re: Wie schwer ????
Verfasst: Do 27.02.03 16:36
von Bire
Also ich hab mir Dämmplatten aus der Industrie geholt. 5kg/m2 2.8mm pro Platte 500x1000 6,60euro, kommt am billigsten, mal schauen was das zeug bringt.
Verfasst: Do 27.02.03 20:31
von Pat_306XSHDI
Hi!
Ich habe in der Tür das Innen und Außenblech gedämmt mit 5mm. Beim Innenblech ists eben etwas schwieriger aber es geht. Manche ersetzen aber auch die Regenfolie durch die Dämmatten.
Schau dir mal den Link an und klick Dir auch mal die einzelnen Kategorien unter Installs durch (links)
