DRINGEND: Wie weit darf ESD über Schürze rausragen?
Verfasst: Do 27.02.03 18:16
von little_lion
Werkstatt hat bei mir grade nen ESD montiert. Der ragt jedoch ca 7,5 cm über die Heckschürze raus. Sie beharren darauf, dass das so sein muss (ist nen Devil 1x90mm), ich kann das aber nicht glauben.
Kann man da was ändern?
Krieg ich das so überhaupt über den TÜV?
Danke.
re: DRINGEND: Wie weit darf ESD über Schürze rausragen?
Verfasst: Do 27.02.03 18:22
von XenonShock
Also vom Tüv her is das so das endrohr darf so weit raus stehen wie das teil z.B Stoßstange das am weitesten vom auto herausragt.
Welches auto hast du?
Hast ein 206? dann haste vieleicht ein ESD für den 206 GT erwischt.
Verfasst: Do 27.02.03 18:23
von pongi
normalerweise darf das androhr nicht überstehen.
so hat man mir das zumindest erklärt
matthias
Verfasst: Do 27.02.03 18:24
von little_lion
ja, ist ein 206.
Den ESD hat jedoch die Werkstatt bestellt, dachte eigentlich dass die das richtige Teil bestellen...
Verfasst: Do 27.02.03 18:33
von little_lion
Dachte ich auch immer, oder halt zumindest nicht viel. Muss wohl nochmal mit der Werkstatt reden.
$47c StVZO
Verfasst: Do 27.02.03 18:36
von Darzl309
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
§ 47c Ableitung von Abgasen.
Die Mündungen von Auspuffrohren dürfen nur nach oben, nach hinten, nach hinten unten oder nach hinten links bis zu einem Winkel von 45° zur Fahrzeuglängsachse gerichtet sein; sie müssen so angebracht sein, dass das Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere nicht zu erwarten ist. Auspuffrohre dürfen weder über die seitliche noch über die hintere Begrenzung der Fahrzeuge hinausragen.
MfG
wie schon geschrieben ist vom GT, also falsch bestellt(o.T.)
Verfasst: Do 27.02.03 19:18
von Günter
>ja, ist ein 206.
aber im Gutachten...
Verfasst: Do 27.02.03 19:35
von little_lion
steht auch mein 75 PS 206 drin, und den gabs doch nie mit GT-Stoßstange, oder? Wieso also passt der nicht? Ist etwa das falsche Gutachten dabei?
Ich glaube ich muss mich mal unters Auto legen und nach dem Ding sehen.
Verfasst: Do 27.02.03 19:37
von Koljaner
Musste aufpassen das keiner drüber Stolpert
re: $47c StVZO
Verfasst: Do 27.02.03 19:41
von Waldfee106
Ich habe bei meinem ESD auch Bedenken ....
Wenn man einen Stab senkrecht von oben nach unten hält, schließ der Auspuff genau ab. Aber die Stoßstange beim 106er ist ja nicht gerade ... das heißt, wenn man wöllte könnte man sich gut mit einem Fuß draufstellen.
Stimmt das so? Ich parke schon immer rückwärts, damit keiner auf dumme Gedanken kommt ....
(Ich weiß nicht, ob das der Stoßstange schaden würde, wenn der Auspuff an Kante der Stoßstange enden würde ....)
