Remote-Anschluss im 206cc
Verfasst: So 09.03.03 13:06
von bbiederm
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen Subwoofer eingebaut...
Leider springt mein Verstzärker nicht an, da er kein remote-Signal bekommt.
Wo bekomme ich das Remote-Singal her???
Ich habe das Originalradio (Clarion RD3) noch drin.
Danke bbiederm
re: Remote-Anschluss im 206cc
Verfasst: So 09.03.03 22:29
von 206XS
Hi!
das ist ganz einfach!
wenn du keinen Remote anschluss an deinem Radio hast dann schließt du einfach ein kabel an die entstufe an wo du schon das kabel von der batterie angeschlossen hast (das zusätzliche kabel muss nicht so dick sein)und legst es nach vorne in den fahrgastraum machst einen schalter dran und ziehst ein weiteres kabel wieder zur entstufe zurück und du schließt das kabel an remote an! so kannst du deine entstufe ein und aus schalten wie du willst! aber den schalter sollst du so platzieren das du immer gut erreichen kannst um die entstufe ein und aus zu schalten!!!!
Verfasst: Mo 10.03.03 23:47
von bbiederm
Erstmal danke für die Idee, habe ich noch nicht dran gedacht, aber...
Geht das nicht einfacher und bequemer?
Jedesmal den Schalter umlegen?
Und wenn ich es vergessen sollte?
Dann ist die Batterie aber schneller leer!!!
Noch andere Ideen?
