Hilfe! Was mach ich wenn ich zuviel Motoröl eingefüllt habe?? (o.t)
Verfasst: So 09.03.03 19:14
von Piet
ablassen!
Verfasst: So 09.03.03 19:23
von pongi
schau halt am messstab wieviel öl du zuviel eingefüllt hast. beim 1,9gti ist zwischen min und max marke ca. 1l. bei anderen motoren wird man auch wissen wieviel das dazwischen liegt.
dann einfach unten an der ölwanne die entsprechende menge ablassen. fertig!
matthias
re: Hilfe! Was mach ich wenn ich zuviel Motoröl eingefüllt habe?? (o.t)
Verfasst: So 09.03.03 19:24
von Skyflyer206
Ablassen und in richtiger menge wieder reinkippen.
Wenn du nur öl nachfüllen wolltest in einem nen Ölwechsel machen
Verfasst: So 09.03.03 21:16
von M205
hi,
falls dir das ablassen zuviel Arbeit ist (wenn du keine Grube hast) kannst du auch an ne Tankstelle fahren die ein "Absauggerät" (keine Ahnung wie mann das sonst nennt) hat und dort absugen.
Nimm nen Strohhalm und PROST !!!!!!! (o.t)
Verfasst: Mo 10.03.03 13:17
von CrazyB
Der nächste Stuhlgang geht dann wie geschmiert ;D (o.t)
Verfasst: Mo 10.03.03 15:23
von boeseMI16
