Einbau Antriebswelle 106
Verfasst: So 09.03.03 20:55
von Jens
Hallo! Wieviel kostet der Einbau einer Antriebswelle beim Peugeot 106. Macht sowas ATU oder wo kann man das günstig machen lassen Danke
PS: ich bringe das leider selber nicht, die ein zu bauen :-(
re: Einbau Antriebswelle 106
Verfasst: So 09.03.03 23:54
von kneeb.
servus!
das dauert nicht länger als ne halbe stunde und die kollegen von atu sollten das können...
bei den werkstattpreisen bist dann so ca bei 30teuro für den einbau und bestimmt nochmal 20teuro fürs material...
weil zwei muttern, einen simmering und etwas getriebeöl brauchst mindest noch zusätzlich zum wechsel...
greez kneeb.
Aber ...
Verfasst: Mo 10.03.03 13:14
von stefan205
ATU baut Dir das Ding nur ein, wenn Du die Welle auch da kaufst (wegen Garantie), d.h. Du bist bei ca. 150 EUR für die Welle zzgl. 60 EUR für den tausch, die rechnen nicht nach tatsächlicher Zeit ab, sondern nach Richtwerten !
hab da nämlich mal spaßeshalber angefragt für meinen 205er.
Mach es lieber selbst : Rad runter, Schraube am Querlenker lösen, Querlenker raus, Antriebswelle abziehen, neue Welle rein, und fertig ist das Ding. Dauert keine 20 min .
Gruß,
Stefan
>servus!
>greez kneeb.
Falls Du aus dem Kölner Raum kommst ...
Verfasst: Mo 10.03.03 13:15
von stefan205
melde Dich einfach mal bei mir
