ingo
von ingo » Mi 12.03.03 16:45
wie kann ich die mittelkonsole im meinem 306 ausbauen?????
Shadow
- ADAC-Fan
von Shadow » Mi 12.03.03 16:53
Hinten unter dem Aschenbecher im Fond findest du die ersten beiden Schrauben , unter dem Schaltsack sind noch 2. Beim Handbremshebel feste ziehen damit du die Kappe abbekommst und dann kannst du Teil 1 schon nach hinten rausziehen . Bei dem vorderen Teil sind im Fussraum vorn auf höhe der Pedale 2 Torx die du noch rausnehmen musst dann kannst du die Konsole rausnehmen. Sache von 10 Mins.
Thorsten
