Bremsen Peugeot 306 S16
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Do 13.03.03 12:32
Also ich dachte immer, dass der Peugeot 306 S16 Serie1 andere Bremsscheiben und Beläge bräuchte als der Serie2, stimmt das denn nicht? Welche Größen bei den Scheiben haben die jeweiligen Modelle?
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Bremsen Peugeot 306 S16
Beitrag von Red Runner » Do 13.03.03 18:23
Moin!
Also die Unterscheidung Serie1 und Serie2 ist beim 306 S16 unsinnig, weil es den 163PS 6-Gang auch schon im Serie1 gab (wenn auch nur sehr kurz). Ansonsten ist die Bremsanlage definitiv verschieden, beim 150/152PS-Motor sind 266er Scheiben verbaut, beim 163PS 283er Scheiben. Auf letzterer müssen daher auch Minimum 15" gefahren werden.
Greetz
RR
mito116
Beitrag von mito116 » Do 13.03.03 19:01
Hallo Ren Runner,
erstmal Danke dass Du mir mal wieder weiterhilfst... ;-)
Ist die Dicke der Scheiben gleich oder auch verschieden? Und wie siehts mit den Belägen aus???
Danke!
