@alle die im 206er mindestens 35mm² für die Anlage gelegt haben...
Verfasst: Fr 14.03.03 18:06
von Löwe01
wie habt ihr das hingekriegt?
Habt ihr gebohrt?
Wenn ja, wo genau ?
Muss 2 x 35mm² legen für die Anlage...muss ja die 140Ampere irgendwie beglücken..*g*
MFG Jens
Nana willst Du da nicht was anderes verlegen??? LOL (o.t)
Verfasst: Fr 14.03.03 18:11
von DerAusgrenzer
2 x 25mm² tuns auch ... aber das löst das Problem nicht. :-)
von Coopex
>Hallo,
>Habt ihr gebohrt?
>Wenn ja, wo genau ?
>MFG Jens
Beim 406er ist`s schön wenn Du vor dem Autochen stehst auf der linken Seite (Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach).
Grüße. Markus
Nebenfrage...
Verfasst: Fr 14.03.03 18:15
von Löwe01
Ähm Markus,
meinst ich könnte Crunch mit Rainbow Paaren?
(Blackmaxx Amp MXB4175 + Rainbow Cs 260P Kick Bass)
Oder soll ich besser bei Steg bleiben?
Grüßle Jens
Ne Danke.....
Verfasst: Fr 14.03.03 18:17
von Löwe01
das hab ich den ganzen Tag schon gemacht..
Luft und Wasserrohre unter Tage verlegt, und jetzt tut mir mein Kreuz weh..*verhoben*
Aber ich weiß schon was Du wolltest!
Jens
re: Nebenfrage...
Verfasst: Fr 14.03.03 19:31
von Hiob317
>Ähm Markus,
>Grüßle Jens
bleib bei steg, sonst machst du den schönen klank von den rainbows durch diese amerikanische bassgewalten kaputt....
ich halte net wirklich viel von crunch, aber was die können, ist ne kiste zu befeuern.
Tobias
Öhm...
Verfasst: Fr 14.03.03 20:14
von Löwe01
Naja,
Crunch steckt mit vielen anderen unter einer Decke.....
Hifonics und Crunch haben zusammen diese Blackmaxx Serie entwickelt..
Ich hab sie ja in der alten Anlage und klanglich ist sie net verkehrt...
Gruß Jens
re: @alle die im 206er mindestens 35mm² für die Anlage gelegt haben...
Verfasst: Fr 14.03.03 20:38
von zak
hi Jens!
ich schau mal bei mir nach wo genau das durchgeführt ist!
weiß zwar im moment nicht genau den querschnitt der kabel aber der
"durchbruch" ist irgendwo auf der fahrerseite neben der lenkung!
ich sag dir morgen mal genaueres!
greetz
zak
p.s.: hassu jetzt nen 206er????
Verfasst: Fr 14.03.03 21:03
von BassMo
Ich hab ein Leerrohr gelegt, und zwar bin ich damit unter dem Auto entlangegangen und auf der Höhe der Rücksitze sind Plastikstopfen drin, die man durch schneiden kann und anschließend nachdem das Leerrohr duchrgeführt wurde, wieder isolieren kann. Die andere Seite wird durch den Motorraum an die Batterie gebracht. Für die Geschichte bietet eine Grube an.
BassMo
dann bin ich ja nicht der einzige,...
Verfasst: Sa 15.03.03 09:07
von Pat_306XSHDI
...der durch solch einen Stopfen sein Kabel reingezogen hat. Hab auch in meinem 306 35mm2 verlegt und bin durchn Kotflügel und von dort unters Auto, aber nur so 20 cm, dann war da schon ein Stopfen im Frontfussraum. Die Kabel habe ich mit Karosseriedichtmasse befestigt und auch um den Stopfen herum alles mit KDM abgedichtet und U-Schutz drüber.
Glücklich bin ich allerdings über diese Lösung nicht, werde demnächst noch eine Variante am Scheibenwischermotor vorbei probieren.
