				muss ich die tieferlegung hinten eintragen lassen?!
				Verfasst: Sa 15.03.03 11:57
				von sputnik
				hallo!
habe gerade mit nem pug-händler gesprochen - wegen tieferlegung HA.
er meinte er könnte das nur machen wenn die VA schon tiefer ist und muss auch vom TÜV abgenommen werden!
muss ich damit zum TÜV ?!
mfG
				ja mußt du machen lassen (o.t)
				Verfasst: Sa 15.03.03 12:15
				von bluestar205
				re: muss ich die tieferlegung hinten eintragen lassen?!
				Verfasst: Sa 15.03.03 12:16
				von saar106
				also normalerweise nicht!! so wie ich das kenne sollte die HA aber immer im verhältnis zur VA sein!! d.h. wenn du den vorne tieferlegst isses kein problem die HA runter zu ziehen!! aber warum willst du nur die HA tiefer ziehen willst du hinten tiefer sein als vorne?? bzw welches auto hast du?
				Verfasst: Sa 15.03.03 12:28
				von sputnik
				nein!  - ich will ja nicht, dass meiner eine überladene kutsche aussieht
nur die VA kann ich selber machen...die HA aber nicht. deswegen habe ich beim nändler nachgefragt. die federn sind ja eintragungsfrei und deswegen habe ich mich gewundert, dass er es vom tüv abnehmen lassen will.
ich will vorne 50mm tiefergehen. und hinten dann dementsprechend - ist ein 306.
				Verfasst: Sa 15.03.03 12:35
				von saar106
				also das geht ohne tüv eintragung denn in deinem Gutachten von den federn steht mit sicherheit drin das die HA dementsprechend angepasst werden soll!! steht sowohl bei meinen federn die ich früher drin hatte als auch bei dem Fahrwerk das ich jetzt drin hab!!!
				FEdern mit abe? gibts das? (o.t)
				Verfasst: Sa 15.03.03 13:29
				von pongi
				danke für die info :D (o.t)
				Verfasst: Sa 15.03.03 13:47
				von sputnik
				Für einige Modelle gibt es sowas schon
				Verfasst: Sa 15.03.03 14:57
				von Markus©
				Aber dort steht dann Audi, VW, BMW drauf. Habe ich schon mal von Eibach gesehen. Aber nur bei Werksbereifung.
Für Peugeot habe ich das noch nicht gesehen
				eben. dann muss er so oder so zum tüv zum eintragen (o.t)
				Verfasst: Sa 15.03.03 14:59
				von pongi
