Problem mit dem neuen Autoradio
Daniel
Beitrag von Daniel » Di 18.03.03 23:28
Hallo Leute!
Habe ein gaz großes Problem mit meinem neuen Sony Radio! Nachdem die Peugeot-Werkstatt mein neues Radio (Sony CDX-M730) eingebaut und mir mitgeteilt hat, dass es große Probleme mit der Com geben kann war ich extrem enttäuscht! Mir wurde gesagt, dass dieses Radio trotz Adapter nicht mit dem Fahrzeug kompatibel wäre! Zusätlich wurde der Datenbus vom radio zum Auto getrennt. Gut dachte ich mir, testen wir es mal aus! Die Digitalanzeige und Joystick (Lenkrad) spielten verrückt (D) bzw. waren außer Gefecht (J) gesetzt, aber das Radio lief einwandfrei! Einen Tag später war das Auto tot --> kein Saft auf der Batterie trotz der Tatsache, dass das Radio Ordnungsgemäß ausgeschalten war!!! Warum??? Ich weiß es nicht! Kann mir jemand von Euch helfen???
joern206
Dein Autoradio frisst die Batterie leer...
Beitrag von joern206 » Mi 19.03.03 21:59
Die haben vermutlich eines der Kabel falsch angeschlossen, somit verbraucht dein Radio ununterbrochen Strom.
Daniel
re: Dein Autoradio frisst die Batterie leer...
Beitrag von Daniel » Mi 19.03.03 22:39
Wozu sind die Leute dann aber KFZ-Meister? Ich denke nicht, dass die mehr gemacht haben, als das Adapterkabel einzusetzen um mir das normalerweise übliche speichern von Radiosendern zu ermöglichen! Sicher braucht das Radio dafür eine geringe Menge Strom, aber das die Batterie eines nagelneuen Autos deshalb innerhalb von ca. 18h schlapp macht kann ich mir nicht vorstellen! In meinen alten Autos hatte ich eine komplette Anlage drin, die mir in harten wintern nach 4 Tagen Standzeit soviel Saft verbraucht hat, dass kein starten mehr möglich war! Zucken ja, aber kein starten. Bei dem neuen AUto war nicht ein mal ein letztes Zucken zu vernehmen --> schon verwunderlich, oder nicht
joern206
Ich kann dir nur sagen...
Beitrag von joern206 » Do 20.03.03 06:54
Das es bei mir so war, als das Radio falsch angeschlossen war, und das haben die von Peugeot verbockt.
Wurde da auch von Hiob317 aufgeklärt, wie das richtig ist und wie nicht, schau dir mal diese Diskusion an, sie könnte Dir evtl Helfen.
http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/116436.htm
