Stephan206
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 66346
von Stephan206 » Mi 19.03.03 21:18
kann mir einer sagen wie den Türpin anschließen muss. Ich meine eigentlich nur wo ich Plus herbekommen kann. Ich brauche ja Dauerplus. Aber wie mache ich das dann das der Pin blinkt. Und nicht dauerhaft brennt. Habe leider nicht besonders viel Ahnung davon.
Hoffe Ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen.
Mfg
Stephan
pongi
von pongi » Mi 19.03.03 21:24
strom kannst du von überall nehmen. zündung, radio,sicherungskasten, etc...
DH-DH
von DH-DH » Mi 19.03.03 21:26
Strom ist egal woher, so ne LED braucht ja nix an saft... und blinker kann die per blinkmodul... gibts zum bleisfift bei conrad
aber warum hilft mir keiner :-(((
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Do 20.03.03 07:49
und alles andere mußte steuern, wie blinken und so. In nem Elektronikladen gibts scho recht billige fertig aufgebaute Module.
Claude
Harald.Wilhelms
von Harald.Wilhelms » Do 20.03.03 17:52
>Hallo,
>Mfg
>Stephan
Hallo Stephan,
ist denn da schon ein Widerstand drin? Den brauchst Du auf jeden Fall.
(Typischer Wert: ca. 680 Ohm) Wenn du von Elektronik nicht so viel
Ahnung hast, kannst Du das Blinken am leichtesten erreichen, indem
Du eine sog."Blink-LED" in Reihe schaltest. Achtung! + und - beachten.
Der Widerstand muss dann auf 330 Ohm verringert werden.
Harald
