Spurverbreiterung auf 206er. Wieviel geht?
Verfasst: Do 20.03.03 23:34
von Micha
Hallo.
Wahrscheinlich wurde die Frage schon zig mal gestellt, aber ich konnte auf Anhieb nichts finden.
Alos, ich wollte auf meinem 206er hinten die Spur etwas verbreitern. Hab die Ouragon in 6,5x16 mit 195/45ern drauf. Tiefer ist er hinten ca 30mm.
Wieviel mm Spurplatten kann ich hinten nehmen, ohne das ich was an den Radhäusern machen brauche?
Danke für`s nachdenken!
re: Spurverbreiterung auf 206er. Wieviel geht?
Verfasst: Do 20.03.03 23:46
von toto
ich habe 10mm pro Seite drauf. 206CC mit Serien Alus,und auch 30 tiefer hinten.Geht so grad eben noch.
Toto
Laut HP von Streetfighter liegt die ET-Grenze bei +4!!!
Verfasst: Fr 21.03.03 00:13
von DerAusgrenzer
ich habe vorne 5mm und hinten 16mm je Seite, effektive ET dann VA 30 und HA 19 bei 7,5x17.
Gruß Thorsten
Hängt ja vom Fahrzeug ab!!
Verfasst: Fr 21.03.03 07:04
von SubWOof3r
<center><img src="http://www.psa-car-style.de/subwoof3r/b ... "></center>
Also ich fahr auf meinem 205er vorne ET 5 und hinten ET -10! Bei 7,5 und 9 x 16 ! *g*
Verfasst: Fr 21.03.03 07:51
von Streetfighter
Hallo
Wennst nix machen willst an der Kante dann lass es--schade ums Geld :-))
Hinten geht max. 20mm je Seite--da muss man leicht bördeln was ja kein
Problem is und es schaut auch nach was aus
Gruss Robert www.french-power.com
Jub und in der Fragestellung war die Rede vom 205 ! ?
Verfasst: Fr 21.03.03 11:06
von DerAusgrenzer
nc
Gruß Thorsten
