HILFE!! ÖLDRUCK zu niedrig?? (205 GTI, 102PS)
Verfasst: So 23.03.03 19:09
von Flo
Hallo, mein Öldruckmesser zeigt höchstens mal kurz 3 bar an, mehr nie.
Meistens steht die Nadel so um die 2 bar! Auch bei höheren Geschwindigkeiten ändert sich nix. Meßstab steht etwa zwischen min. und max., also müßte Öl(10W40) eigentlich genug drin sein. Mache mir Sorgen, weil im Reparaturbuch 4 bar!!! als normaler Wert angegeben sind.
Hoffe, mir kann schnell jemand helfen.
Vielen Dank, Flo
re: HILFE!! ÖLDRUCK zu niedrig?? (205 GTI, 102PS)
Verfasst: So 23.03.03 19:15
von pongi
brauchst dir da glaube ich keinen kopf machen. ist normal das ältere motoren nicht mehr die werte erreichen die sie sollen. liegt auch am druckfühler im motor.
matthias
Verfasst: So 23.03.03 20:08
von XenonShock
Also das ist noch im grünnen bereich. Wie alt ist den das öl? vieleicht mal wechselt.
Oder liegt am braunen Stecker...
Verfasst: So 23.03.03 20:24
von miraculix
...unterhalb des Luftmengenmessers! Da geht Öldruck, Temperatur, Wassertemperatur,Anlasser, Lima und....drüber. Der gammelt öfters mal etwas an, Kontakte reinigen und gut! Bei mir war der Öldruck dann schlagartig 2 bar höher!
So denn,
Miraculix
Öl ist fast neu, probier es mal mit dem Tipp von Miraculix, DANKE an alle!!
Verfasst: Mo 24.03.03 10:35
von Flo
