Problem mit Motor! Brauche dringend eure Hilfe.
Verfasst: Mo 24.03.03 08:53
von Infinity
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Seit ein Paar Wochen hat der Motor meines 106ers ein Problem.
Mehr oder weniger zufällig hat er recht merkwürdige Aussetzer.
Es fühlt und hört sich an, als ob er nur noch auf drei Töpfen läuft.
Alles wirkt sehr unrund und er nimmt in dem Moment auch so gut wie kein Gas mehr an.
Bisher hatte ich immer Glück, dass er sich nach 3-5 Sekunden wieder
gefangen hat, aber so kann es ja nicht weitergehen.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Zündkerzen, Zündspule, Steuergerät? Das sind so die Teile, die mir spontan als mögliche Übeltäter einfallen - was meint ihr?
Bei dem Wagen handelt es sich um einen 106s16 bj97
Andreas
re: Problem mit Motor! Brauche dringend eure Hilfe.
Verfasst: Mo 24.03.03 09:02
von Fischmaster
Hi Andreas!
Ich würds auf jedenfall mal mit den Zündkerzen versuchen!
Mein Bruder hatte das selbe Problem, letzendlich stellte sich raus, das eine Zündkerze locker war und sie raus geflogen ist.....
Ende vom Lied Motorüberholung
Gruss Patrick
Verfasst: Mo 24.03.03 15:49
von Infinity
>>Hi Andreas!
>>Mein Bruder hatte das selbe Problem, letzendlich stellte sich raus, das >eine Zündkerze locker war und sie raus geflogen ist.....
>>Gruss Patrick
Hallo Patrick,
danke für die Antwort!
Ich werde es mal probieren mit den Zündkerzen!
Hoffentlich ist es nicht was anderes!
Andreas
Wenn Du die Zündkerzen kontrollierst...
Verfasst: Mo 24.03.03 17:33
von liondriver
...ziehst Du ja den Deckel mit den 4 Kontakten der Zündkerzen ab. Da wirst Du dann so eine vergossene Kunstoffmasse sehen. Guck mal nach, ob die Risse hat. Wenn ja, wird's leider teuer. Ansonsten habe ich mir sagen lassen, daß Bosch-Kerzen nicht unbedingt optimal ist. Habe die aber drin (die mit den 4 Elektroden) & sie sind wirklich nicht besonders. Glaube Beru war empfehlenswert. Frag mal Serge hier im Forum, der hat da auch Erfahrung mit.
Beste Grüße aus Berlin
Patrick
