Störungen in Audioanlage
Verfasst: Mo 24.03.03 19:29
von Thorsten 106
Hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Habe mir in meinen 106 (Bj. 99) eine Musikanlage eingebaut, habe jetzt aber Störungen (Knacken) drin, wenn ich bremse, blinke und sonstige elekt. Anlagen einschalte.
Hab schon das Chinch-Kabel neu verlegt, bringt aber auch nix.
Danke im voraus.
MfG
Thorsten
re: Störungen in Audioanlage
Verfasst: Mo 24.03.03 19:52
von "Frank"
Liegt daran, dass die Störung übers Powerkabel übertragen wird...
>Hallo,
>Danke im voraus.
>MfG
> Thorsten
Verfasst: Mo 24.03.03 23:32
von Ken_Wood
hi also es gibt da keine universal lösung ,aber ein paar tips wonach du guggen kanst
1:powerkabel und chinch nicht zusammen verlegen, also zb. chich links power rechts
2:versuche zu vermeiden das power und chinch sich kreutzen (ist bei mir ganz extem selbst bei bestens geschirmten strippen)
und dazu versuchen das sie immer und überall wo es sich vermeiden läst nicht näher als 10 cm zusammenkommen(klar direkt an der endstufe kannst du es nicht vermeiden ist mir klar ;) )
3:wie ist deine masse verbindung? gleich gross wie zuleitung? und wenn ja auch wirklich gut verbunden? wenn nicht kann es passieren das die endstufe sich die masse über das autoradio und das chichnkabel holt(wurde mir mal so gesagt).
4: 3x geschirmte chinchleitungen verwenden
hoffe ich konnte dir helfen
Oliver F.
