anzugsdrehmomente
Verfasst: Do 27.03.03 17:07
von markus
wollte mal nachfragen wie welchen anziehdrehmoment ich die zylinderkopfschrauben bei einem 205 gti 1,9 l festziehen muß.
DANKE
re: anzugsdrehmomente
Verfasst: Do 27.03.03 17:12
von boeseMI16
Kommt auf die Schrauben an! Sind das Torx Schrauben?
>DANKE
eigentlich ....
Verfasst: Do 27.03.03 17:22
von Kris
erste stufe 60 Nm, dann wieder lösen, zweite stufe 20 Nm und 300 Winkelgrad nachsetzen.
aber das geht auch anders: ansetzen und in der richtigen anzugreihenfolge auf 80Nm anziehen und fertig, zwei Tage stehen lassen und mit 80 Nm nochmal nachkontrollieren
wichtig: die gewinde säubern, die kopfschrauben müssen sich von hand bis auf anlage auf den kopf schrauben lassen, sonst wirds net gleichmässig.
und die hülse der schraube über der wasserpumpe net vergessen, hatte letztens einen kunden der die (dann zu lange) schraube ins wasserpumpengehäuse gedreht hat ....
grüsse, kris
