9x16 auf 206
Verfasst: Do 27.03.03 18:03
von Booley
ich möchte meinem Kleinen ein paar neue Schuhe spendieren. Mir schweben da 9x16 vor. Auf der Forderachse evtl. auch 8x16.
Daher jetzt meine Fragen:
* Wer fährt 9x16?
* Mit welcher ET?
* Bei welcher Tieferlegung?
* Was musste an der Karosse gemacht werden?
* Gab's Probs mit dem TÜV?
* Wo kann ich deinen Wagen mal sehen? *g*
Fragen über Fragen...
Danke schon mal für die Antworten!
Booley
Nachtrag: 9x16 auf 206
Verfasst: Do 27.03.03 18:12
von Booley
Hatte ich ganz vergessen. Noch 'ne Frage, da der Platz unter den Kotflüglen ja unterschiedlich ist...
* Welches Modell? S16?
re: Nachtrag: 9x16 auf 206
Verfasst: Do 27.03.03 21:11
von Aron
moin...
also ich hatte 9x16 mit 245/35zr16 drauf, vorn 80 hinten 60 tiefer
vorn die breiten Kotflügel die jeder 206 mit den Serienmäßigen
Reifengrößen 195/55r15 und 185/55r15 haben sollte
hinten wurde mittels Form 2cm gezogen und die Federwegsbegrenzer
3cm verlängert (Plastik)
anzusehen unter www.206XSHDi.de
Verfasst: Fr 28.03.03 10:03
von Booley
Moin Aron,
schöner Wagen. Gefällt mir gut.
Jetzt habe ich doch glatt noch eine Frage. Wie funktiklappert das mit dem Sonderborungen für die Felgen? Hast du Felgen mit anderem Lochkreis neu boren lassen? Wer macht denn so etwas und was sagt der TÜV dazu?
Booley
AZEV...
Verfasst: Fr 28.03.03 19:29
von Aron
moin...
die machen einen die Felgen nach Wunsch ...
die haben Rohlinge ohne Löcher
bei Bestellung fräßen die einfach die Löcher une die Nabe passend
dazu gibts dann ein Festigkeitsgutachten das besagt das diese Felge
für den Lochkreis 4x108 Nabenb. 65.1
mehr Gutachten brauchst auch nicht , lediglich die Radabdeckung,
Freigängigkeit, Traglast und Abrollumfang muß passen dann
gibts die Eintragung von 40-100€ , je nach Prüfer und Aufwand
Verfasst: Sa 29.03.03 12:00
von superschmidti
Das find ich jetzt aber komisch. Ich wollte auf meinen CC 9x16 ET 15 mit 215/40/16 auf der VA montieren und der TÜV sagte mir, daß sich jetzt die Achse soweit verbreitert hätte, daß es dafür von Peugeot keine Freigabe mehr geben würde. Somit konnte ich die Eintragung vergessen.
Welche ET hatten Deine Felgen??
Christian
>moin...
>mfG,,,Aron
